TI论坛
直播中
study875
13年用户 1226经验值
私信 关注
[问答]
TINA-TI仿真得到的信号发生了直流偏移,为什么?
  • 我搭建了一个SiPM阵列的求和输出电路,简单来说就是“电压放大器”+“加法电路”+“多个低通滤波电路”,基于AD8009,我希望得到的幅值大概为50mV左右:
    首先SiPM的输出的电压波形如下所示,看起来是正常的。
    但是,经过电压求和放大,低通滤波之后,我得到了如下的信号(绿色:RC1_OUT所示):
    这个时候的电压(绿色曲线RC1_OUT)整体向上移动了50多mV,我不知道这是什么原因造成的,或者我应该如何避免这种现象。
    这是部分电路图:
    谢谢大家的帮助!
回帖(1)
张艳
2024-8-6 16:59:41
直流偏移可能是由以下几个原因造成的:
1. 电源纹波:电源纹波可能导致信号的直流偏移。请检查您的电源是否稳定,以及是否使用了合适的滤波电容。
2. 放大器非理想性能:AD8009放大器可能存在非线性、增益误差或偏置电压误差等问题。这可能导致信号在放大过程中产生直流偏移。您可以尝试调整放大器的偏置电压,或者使用其他类型的放大器。
3. 电路元件的非理想特性:电阻、电容等元件可能存在非理想特性,如温度系数、老化等。这些因素可能导致信号在电路中传输时产生直流偏移。请检查您的电路元件是否符合设计要求。
4. 信号叠加:在求和电路中,如果各个信号的直流分量不同,可能导致输出信号的直流偏移。请检查各个信号的直流分量是否一致。
5. 低通滤波器设计问题:低通滤波器的设计可能不满足要求,导致信号在滤波过程中产生直流偏移。请检查您的低通滤波器设计,确保其截止频率和相位特性满足要求。
为了避免这种现象,您可以尝试以下方法:
1. 优化电源设计,确保电源稳定且纹波小。
2. 选择性能更好的放大器,或者调整现有放大器的偏置电压。
3. 检查电路元件的质量,确保它们满足设计要求。
4. 确保各个信号的直流分量一致,或者在求和电路中加入直流补偿。
5. 优化低通滤波器设计,确保其性能满足要求。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。
举报
更多回帖
