TI论坛
直播中
英雄孤寂
13年用户 1280经验值
私信 关注
[问答]
OPA855 TIA电流放大,输入浮空,输出振荡怎么解决?
  • LMH6629,设计的OPA作为tiA(平衡放大),LMH6629作后级放大,8k增益
    TINA仿真原理没有问题,实际测试中发现:
    • 加入PIN管后电路会有很大的噪声干扰,测量噪声谱在50MH出现尖峰
    • 取下PIN管噪声谱平坦,使用0欧电阻短接PIN管封装正负极(过孔),尖峰再次出现
    • 接入信号光该现象依然存在
    尝试断开PIN管输入电源,输入端浮空,现象依旧。现在不确定是外部串扰的噪声还是电路PCB寄生参数导致的振荡
    困惑很久了,希望有人可以点播一下,非常感谢!
回帖(1)
张览秀
2024-8-5 16:05:15
根据您提供的信息,您在使用OPA855作为TIA(平衡放大器)和LMH6629作为后级放大器时遇到了输入浮空和输出振荡的问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源:确保您的电源稳定且没有噪声。不稳定的电源可能导致电路振荡。您可以尝试使用线性稳压器或开关稳压器来提高电源稳定性。
2. 检查地线:确保您的电路地线连接正确且没有环路。地线问题可能导致噪声和振荡。您可以尝试使用星型接地或多点接地来减少地线噪声。
3. 检查PCB布局:优化PCB布局以减少寄生参数和串扰。尽量缩短信号线长度,避免信号线与电源线平行。使用地平面和屏蔽来减少电磁干扰。
4. 检查元件选择:确保您使用的元件具有适当的性能和稳定性。例如,选择具有较低噪声系数和较高增益带宽积的运算放大器。
5. 增加滤波器:在输入和输出端增加低通滤波器或带通滤波器,以减少高频噪声和振荡。
6. 调整增益:尝试降低增益,以减少振荡的可能性。您可以通过调整反馈电阻或使用增益调整电路来实现。
7. 使用差分信号:如果可能的话,使用差分信号来减少共模噪声和串扰。
8. 检查PIN管:确保PIN管的连接正确,没有损坏或故障。如果问题仍然存在,您可以尝试更换其他型号的PIN管。
9. 检查仿真模型:确保您的TINA仿真模型与实际电路相匹配。如果仿真模型不准确,可能会导致实际电路出现问题。
10. 实际测试:在实际电路中进行测试,观察问题是否仍然存在。如果问题仍然存在,您可能需要进一步调整电路设计。
希望这些建议能帮助您解决输入浮空和输出振荡的问题。祝您好运!
举报
更多回帖
