根据您提供的信息,我将尝试分析问题并提供可能的解决方案。以下是我分析的步骤:
1. 首先,我们需要确保XTR111的引脚连接正确。根据您的描述,您已经将输入电压连接到SET引脚,并将输出电流通过R12(15Ω)测量。
2. 检查输入电压范围。您提到输入电压范围是0~3.3V,但是XTR111的数据手册可能有不同的输入电压范围。请确保您的输入电压在XTR111的允许范围内。
3. 检查XTR111的配置。根据您的描述,您可能没有正确配置XTR111。请参考XTR111的数据手册,确保您已经正确设置了所需的寄存器值。
4. 检查外部电阻。您提到在排针J1的3、4之间接入了4KΩ的电阻。请确保这个电阻的值是正确的,并且没有损坏。
5. 检查电源电压。您提到供电电压是12V。请确保这个电压是稳定的,并且没有波动。
6. 检查EF引脚上的电压。您提到EF引脚上的电压是4.5V。请确保这个电压在XTR111的允许范围内。
7. 检查SET引脚上的电压。您提到SET引脚上的电压变化不明显。这可能是由于输入电压范围不正确或XTR111配置不正确导致的。请检查输入电压范围和XTR111的配置。
8. 检查R11右端的输入电压。您提到R11右端的输入电压比较接近1V。这可能是由于输入电压范围不正确或XTR111配置不正确导致的。请检查输入电压范围和XTR111的配置。
9. 如果以上步骤都无法解决问题,请尝试使用其他恒流源芯片,或者寻求专业人士的帮助。
通过以上步骤,我希望能帮助您找到问题的原因并解决它。请注意,这些步骤仅供参考,具体情况可能因您的电路设计和元件而异。
举报
