TI论坛
直播中
张勇
7年用户 1479经验值
私信 关注
[问答]
OPA445驱动串联谐振电路失真怎么解决?
  • OPA455我想使用OPA445来提高输入信号电压来驱动RLC串联谐振电路
    输入信号:1Vp,8kHz(由波形发生器生成)。OPA445供电电压:土20V
    下面是我使用的电路图,放大倍数为11倍。使用tiNA进行仿真一切正常,做好电路后不接负载使用示波器测量输出也一切正常,为11Vp。
    当我将放大器的输出接了一个串联谐振电路之后,使用示波器测量OPA455输出波形及电感电阻两端的波形都出现失真,使用Multisim仿真也出现了失真,想问下是什么原因导致的
    怎样才能让电感两端的电压不失真?谢谢!
回帖(1)
李晶
2024-8-5 16:40:16
失真可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压不足:OPA445的供电电压为±20V,但实际电路中可能存在电压降,导致实际供电电压低于额定值。请检查电源电路,确保OPA445的供电电压足够。
2. 放大器输出电流限制:OPA445的输出电流有限,如果负载电流过大,可能导致输出信号失真。请检查电路中的负载电流是否在OPA445的输出电流范围内。
3. 谐振电路参数不匹配:谐振电路的参数可能与输入信号不匹配,导致谐振效果不佳。请检查谐振电路的参数,确保它们与输入信号相匹配。
4. 电路中的寄生参数:实际电路中可能存在寄生电容、寄生电感等参数,这些参数可能影响电路的性能。请检查电路板布局,尽量减少寄生参数的影响。
5. 放大器的带宽限制:OPA445的带宽可能不足以处理8kHz的信号,导致信号失真。请检查OPA445的数据手册,确保其带宽满足需求。
为了解决失真问题,您可以尝试以下方法:
1. 确保OPA445的供电电压足够,避免电压降。
2. 检查电路中的负载电流,确保它在OPA445的输出电流范围内。
3. 调整谐振电路的参数,使其与输入信号相匹配。
4. 优化电路板布局,减少寄生参数的影响。
5. 如果OPA445的带宽不足以处理8kHz的信号,可以考虑更换一个带宽更大的放大器。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。
举报
更多回帖
