TI论坛
直播中
李艺银
7年用户 1085经验值
私信 关注
[问答]
INA849输出信号严重偏移是什么原因导致的?
  • 用INA做小信号放大用,发现当输入信号较大时,输出相对基准电压偏移非常多。
    当输入信号约为25mV时,输出以基准电压(2.5V)为中心摆动,如下图1
    当输入信号约为0.5V时,输出偏移基准电压(2.5V)数伏之多,如下图2
    请帮分析可能的原因是什么,电路参数说明:增益为300,供电为正负10V,基准电压为2.5V
    图1
    图2
回帖(1)
李鸿
2024-8-5 16:53:41
INA849是一款高精度、低噪声、低功耗的仪表放大器,广泛应用于传感器信号放大、医疗设备等领域。根据您的描述,当输入信号较大时,INA849的输出信号相对于基准电压出现严重偏移。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 输入信号幅度过大:INA849的输入电压范围通常在±0.03V至供电电压减去1.5V之间。如果输入信号幅度过大,超出了这个范围,可能会导致输出信号失真或偏移。请检查输入信号的幅度是否在INA849的允许范围内。
2. 增益设置不当:您提到的增益为300,这可能会导致输出信号的非线性。如果输入信号较大,增益过高可能会导致输出信号饱和或失真。您可以尝试降低增益,以减小输出信号的偏移。
3. 电源电压不稳定:INA849的供电电压为正负10V,如果电源电压不稳定或有噪声,可能会影响输出信号的稳定性。请检查电源电压是否稳定,以及是否有其他噪声源干扰。
4. 基准电压不稳定:INA849的基准电压为2.5V,如果基准电压不稳定,可能会导致输出信号偏移。请检查基准电压的稳定性,以及是否受到其他噪声源的干扰。
5. 电路布局问题:电路布局不当可能会导致信号干扰、地回路问题等,从而影响INA849的性能。请检查电路布局是否合理,是否存在信号干扰或地回路问题。
6. 器件质量问题:如果INA849本身存在质量问题,可能会导致输出信号偏移。您可以尝试更换其他INA849器件,看是否还存在同样的问题。
7. 外部环境因素:温度、湿度等外部环境因素可能会影响INA849的性能。请检查工作环境是否符合INA849的工作条件。
综上所述,您可以从以上几个方面进行排查,找出导致INA849输出信号偏移的原因,并采取相应的措施进行解决。希望这些信息对您有所帮助。
举报
更多回帖
