TI论坛
直播中
新疆切糕
12年用户 1206经验值
私信 关注
[问答]
opa860第8脚输出电压遇到的疑问求解
  • 从官网下载了opa860的Pspice模型,仿真峰值保持电路看到了正确的仿真波形,orcad pspice显示第8脚的输出电压为-42v,但在电路板上用万用表实际测得第8脚的输出电压为5v,整个芯片的供电是正负5v,这种现象怎么解释?
回帖(1)
大彭
2024-8-5 16:16:33
首先,我们需要了解一下OPA860芯片的基本特性。OPA860是一款低噪声、高精度、低输入偏置电流的运算放大器,广泛应用于各种模拟信号处理领域。在这个问题中,我们关注的是OPA860的第8脚,即输出脚。
在Pspice仿真中,第8脚的输出电压为-42V,而在实际电路板上,用万用表测量得到的输出电压为5V。这种现象可能有以下几种原因:
1. 仿真模型不准确:虽然从官网下载了OPA860的Pspice模型,但可能存在模型参数不准确或者不适用于特定电路的情况。这种情况下,仿真结果可能与实际电路表现不符。
2. 仿真设置问题:在进行Pspice仿真时,可能存在一些设置问题,例如仿真时间、步长、收敛标准等。这些设置问题可能导致仿真结果不准确。
3. 电路板设计问题:实际电路板上可能存在一些设计问题,例如电源不稳定、布线不合理、元件参数不准确等。这些问题可能导致实际电路的表现与仿真结果不符。
4. 测量误差:使用万用表测量电压时,可能存在一定的误差。例如,万用表的精度、测量方法、接触不良等都可能导致测量结果不准确。
5. 芯片本身问题:OPA860芯片可能存在质量问题,例如生产过程中的缺陷、封装问题等。这些问题可能导致芯片在实际应用中的表现与预期不符。
为了解决这个问题,可以尝试以下方法:
1. 检查Pspice模型:重新检查从官网下载的OPA860 Pspice模型,确保模型参数准确无误。
2. 检查仿真设置:仔细检查Pspice仿真的设置,包括仿真时间、步长、收敛标准等,确保仿真设置正确。
3. 检查电路板设计:重新检查电路板设计,确保电源稳定、布线合理、元件参数准确。
4. 使用更高精度的测量设备:尝试使用更高精度的测量设备,例如数字万用表或者示波器,以减小测量误差。
5. 更换芯片:如果可能的话,尝试更换OPA860芯片,以排除芯片本身的问题。
通过以上方法,希望能帮助您找到问题的原因并解决这个现象。
举报
更多回帖
