TI论坛
直播中
李郝荫
7年用户 1339经验值
私信 关注
[问答]
如何搭建OPA192反向放大,负电压放大成为正电压?
我想搭建OPA192  反向放大   负电压放大成为正电压。
回帖(1)
郭大
2024-8-3 17:33:09
要搭建一个使用OPA192的反向放大电路,将负电压放大成正电压,可以按照以下步骤进行:
1. 准备元件:首先,确保你有以下元件:
   - OPA192放大器芯片
   - 电源(正负电压源,例如±5V或±15V)
   - 电阻(至少两个,例如R1和R2)
   - 电容(可选,用于滤波)
   - 面包板和连接线
2. 连接电源:将OPA192的正负电源引脚分别连接到电源的正负输出。例如,将V+引脚连接到+5V,将V-引脚连接到-5V。
3. 配置输入:将待放大的负电压信号连接到OPA192的非反转输入引脚(即反相输入引脚,IN-)。
4. 设置反馈电阻:在OPA192的反转输入引脚(IN+)和输出引脚(OUT)之间连接一个电阻R1。这个电阻将决定放大倍数。放大倍数可以通过以下公式计算:
   放大倍数 = 1 + (R1 / R2)
5. 设置第二个电阻:在反转输入引脚(IN+)和地之间连接另一个电阻R2。这个电阻与R1一起决定放大倍数。
6. 连接输出:将OPA192的输出引脚(OUT)连接到所需的输出设备,例如示波器或扬声器。
7. 可选的滤波:如果需要,可以在输入和输出端添加电容滤波器以减少噪声。
8. 测试电路:在完成以上步骤后,打开电源并观察输出信号。如果一切正常,你应该能看到放大后的正电压信号。
请注意,OPA192是一款精密运算放大器,适用于低噪声和高精度应用。在设计电路时,请确保遵循数据手册中的建议和限制。
举报
更多回帖
