TI论坛
直播中
张明
7年用户 1033经验值
私信 关注
[问答]
使用INA226遇到的疑问求解
  • 咨询个INA226使用的问题:
    1、储能系统,使用BQ79616菊花链作电芯电压和温度的测量。想使用INA226测量shunt电流,电路如下图所示: shunt 阻值10mΩ,电流满量程±60A。
    2、储能系统接负载放电时,60A电流从左向右流经shunt。 假设电池C1负极是GND(0V),  那么   (VIN+ – VIN-) =60A*10mΩ=600mV;  VIN- 是GND (0V),VIN+是600mV。
    3、储能系统接充电机充电时,60A电流从右向左流经shunt。 电池C1负极是GND(0V),  那么   (VIN+ – VIN-) = -60A*10mΩ= -600mV;  VIN- 是GND (0V),VIN+就是-600mV
    4、手册上有注明:IN+ and IN– may have a differential voltage between –40 V and 40 V. However, the voltage at these pins must not exceed the range –0.3 V to 40 V.
    5、想问下,充电时VIN+ (-600mV)是不是已经超出–0.3 V to 40 V这个使用范围啦?  这样使用是不是有问题?  如有问题您推荐怎样修改?
    6、如果我们想用shunt测量电流,您有没有其他更适合的方案可以推荐?谢谢
回帖(1)
莎莎miu~
2024-8-2 17:06:14
在您的问题中,您提到了使用INA226测量shunt电流,并给出了储能系统在放电和充电时的电流方向和电压差。现在我将逐步分析这个问题,并提供一些建议。
1. 首先,确认INA226的配置。INA226是一款高精度的电流和功率监测芯片,可以测量电流、电压和功率。根据您的需求,您需要设置INA226的配置寄存器,以适应您的应用场景。
2. 在放电时,电流从左向右流经shunt,您已经计算出电压差为600mV。这意味着INA226的VIN+端应该连接到shunt的正极,而VIN-端连接到shunt的负极。这样,INA226可以正确测量到电流。
3. 在充电时,电流从右向左流经shunt,电压差为-600mV。在这种情况下,您需要将INA226的VIN+端连接到shunt的负极,而VIN-端连接到shunt的正极。这样,INA226仍然可以测量到电流,但是电流的方向将与放电时相反。
4. 由于INA226可以测量双向电流,所以在充电和放电时,您可以使用相同的配置寄存器设置。只需确保在编程INA226时,考虑到电流的方向变化。
5. 另外,请注意INA226的电源电压范围和最大输入电压。在您的应用中,shunt电压差为±600mV,确保这在INA226的输入电压范围内。
6. 最后,确保您的电路设计满足INA226的电气特性要求,例如输入阻抗、输出电流等。
通过以上步骤,您应该可以正确地使用INA226测量储能系统中的电流。如果您在实际操作中遇到问题,请随时提问,我会尽力帮助您。
举报
更多回帖
