TI论坛
直播中
池鹄展
9年用户 1021经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
请问LMH3401使用单电源5V供电,Vcm提供1.5V时,是否会产生输入共模电压?
  • 使用信号源给定一个±400mV的信号,使用单电源供电也可以正常采集负值信号。我在官网课程中看到FDA输入的输出共模电压也会对输入产生一个输入共模电压,想知道LMH3401是否也会有相同的情况,如果有是否有公式可以计算大概共模电压是多少?
回帖(1)
笼中雀
2024-8-2 17:06:52
首先,我们需要了解LMH3401是一款高性能、低噪声、精密放大器,适用于多种应用场景,如传感器信号调理、医疗仪器等。在这个问题中,我们将讨论LMH3401在单电源5V供电和Vcm提供1.5V时的输入共模电压问题。
1. 输入共模电压的产生原因:
输入共模电压是由于放大器在处理差分信号时,两个输入端对地的电压不平衡导致的。在理想情况下,差分放大器的两个输入端应该对地具有相同的电压,但实际上由于器件的非理想特性,这种平衡很难完全实现。因此,输入共模电压是不可避免的。
2. LMH3401的输入共模电压范围:
LMH3401的数据手册中提到,其输入共模电压范围为-0.1V至Vcc-1.5V。在这个范围内,放大器可以正常工作并保持性能。在您的问题中,单电源5V供电,Vcm提供1.5V,这意味着输入共模电压范围为-0.1V至3.5V。在这种情况下,LMH3401可以正常工作。
3. FDA输入的输出共模电压对输入的影响:
FDA(Fully Differential Amplifier,全差分放大器)在处理差分信号时,其输出共模电压会影响到输入端。这是因为全差分放大器在放大差分信号时,会将输入信号与一个参考电压(通常是电源电压的一半)进行比较。因此,输出共模电压的变化会影响到输入端的信号。
4. LMH3401的输入共模电压计算:
虽然LMH3401不是全差分放大器,但其输入共模电压的计算方法与全差分放大器类似。在您的问题中,我们可以使用以下公式来估算输入共模电压:
Vcm_in = Vcm - (Vcc / 2)
其中,Vcm_in表示输入共模电压,Vcm表示提供的共模电压(1.5V),Vcc表示电源电压(5V)。
将数值代入公式,我们得到:
Vcm_in = 1.5V - (5V / 2) = 1.5V - 2.5V = -1V
这个结果表明,在您的情况下,输入共模电压为-1V,这在LMH3401的输入共模电压范围内,因此可以正常工作。
5. 结论:
在您的问题中,LMH3401使用单电源5V供电,Vcm提供1.5V时,会产生输入共模电压。根据上述分析,输入共模电压为-1V,这在LMH3401的输入共模电压范围内,因此可以正常采集±400mV的信号。同时,LMH3401的输入共模电压计算公式为Vcm_in = Vcm - (Vcc / 2)。
举报
更多回帖
