TI论坛
直播中
杨丽
7年用户 1343经验值
私信 关注
[问答]
请问INA220如何精准测量uA级别电流?
  • 目前我们在使用INA220这款IC用于量测设备睡眠电流,正常情况下设备睡眠电流在3uA左右,我们尝试把寄存器设定中的电流采样数加大到128,但是采到的数据仍然有很大波动,有时候是0uA,有时候是几十uA.
    INA220这款IC的测量精度能否满足uA级别的量测?如果可以的话如何改善测量效果?
回帖(1)
陈博
2024-8-2 17:05:56
INA220是一款高精度、低功耗的电流和功率监测IC,它确实可以满足uA级别的电流测量需求。然而,要实现精准测量,需要考虑以下几个方面:
1. 选择合适的量程:INA220具有两个可编程的量程,分别为±10mV和±20mV。根据您的需求,选择合适的量程可以提高测量精度。
2. 校准:INA220需要进行校准以消除系统误差。您可以使用INA220的校准功能,通过调整寄存器中的校准值来实现。
3. 选择合适的采样率:您提到已经将电流采样数加大到128,这有助于降低噪声。但是,过高的采样率可能会导致测量结果的波动。您可以尝试降低采样率,以观察是否有改善。
4. 降低噪声:在测量低电流时,噪声对测量结果的影响较大。您可以通过以下方法降低噪声:
   a. 使用高质量的电源和地线。
   b. 确保信号线远离高噪声源,如开关电源、电机等。
   c. 使用屏蔽电缆和/或磁珠来减少电磁干扰。
5. 软件滤波:在软件中应用滤波算法,如移动平均滤波、中值滤波等,可以进一步降低测量结果的波动。
6. 检查硬件连接:确保INA220与被测设备之间的连接正确无误,避免接触不良或连接错误导致的测量误差。
7. 考虑环境因素:温度、湿度等环境因素可能影响INA220的性能。确保测量环境稳定,以获得更准确的测量结果。
通过以上方法,您应该能够提高INA220在测量uA级别电流时的精度和稳定性。如果问题仍然存在,您可以考虑与INA220的制造商或技术支持团队联系,以获取更多帮助。
举报
更多回帖
