TI论坛
直播中
李星童
7年用户 1058经验值
私信 关注
[问答]
请问INA226怎么校准?校准寄存器应该写入多少?
  • 如图使用INA226高端检测,电流LSB是1MA,平均数16,连续检测,校准寄存器为0xA00。电流显示单位A,位数为00.00A,shunt电阻2mΩ,最大检测电流20A。
    在实际测试中,负载断开电流为00.00A,接入负载后负载电流越大(跟万用表对比)误差越大,负载3.2A时INA226电流3.35A,负载2.51A是INA226电流2.61A,负载1.51A是INA226电流1.57A,负载0.74A时INA226电流0.76A。
回帖(1)
李丹
2024-8-2 17:16:07
INA226是一款高精度、低噪声、低功耗的电流和功率监测芯片,广泛应用于电池管理系统、电源管理系统等领域。根据您的描述,您使用的INA226配置为高端检测,电流LSB为1mA,平均数为16,连续检测,校准寄存器为0xA00。在实际测试中,您发现INA226的电流测量值与万用表的测量值存在一定的误差。为了解决这个问题,我们需要对INA226进行校准。
校准INA226的步骤如下:
1. 首先,确保您的硬件连接正确,包括INA226与微控制器的SPI通信接口、Shunt电阻等。
2. 读取INA226的配置寄存器(Configuration Register),了解当前的配置参数。配置寄存器的地址为0x00。
3. 根据INA226的数据手册,计算校准寄存器(Calibration Register)的值。校准寄存器的地址为0x05。校准寄存器的计算公式如下:
   CAL = (Vref * (1 + Rsh / R_sense)) / (Gain * LSB)
   其中:
   - Vref:参考电压,通常为1.25V。
   - Rsh:Shunt电阻,您提供的值为2mΩ。
   - R_sense:INA226的内部电阻,通常为0.1mΩ。
   - Gain:增益设置,根据您的配置,Gain = 1 + (PGA_GAIN << 1),PGA_GAIN为0x08,所以Gain = 1 + (8 << 1) = 17。
   - LSB:电流最小单位,根据您的配置,LSB = 1mA。
   将这些值代入公式,计算得到:
   CAL = (1.25 * (1 + 2e-3 / 0.0001)) / (17 * 0.001) = 79.41
   由于校准寄存器的值是8位的,我们需要取最接近的整数,即CAL = 79。
4. 将计算得到的CAL值写入校准寄存器(地址0x05)。您可以使用SPI通信将79(0x4F)写入校准寄存器。
5. 重新读取INA226的电流测量值,观察误差是否减小。如果误差仍然存在,您可以尝试微调校准寄存器的值,直到误差达到可接受的范围。
6. 如果需要,您还可以调整INA226的其他配置参数,如平均数(Averaging bit)、连续/单次转换模式等,以优化测量性能。
通过以上步骤,您应该能够对INA226进行校准,减小测量误差。请注意,实际应用中可能需要根据具体的硬件环境和测量需求进行调整。
举报
更多回帖
