TI论坛
直播中
ytrwv
8年用户 896经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
LMV842电源电压倒灌的原因?怎么解决?
  • TLC2272将LMV842用于±5V供电的场合,发现这款运放有电压倒灌问题,具体为±5V两边电源上电有一定时间差,5V的电压会倒灌至-5V电源上,容易造成-5V上其他器件瞬间工作在较大反向电压的情况。
    这次的板卡上面用了15片LMV842,经测试发现负电源轨因为这款运放,在-5V电源没启动的时候,因此运放的倒灌使得-5V电源上有1.5V左右的正电压,此倒灌是跟随着5V的,可以看到波形中-5V电源启动时其倒灌作用开始减少。初步测试,如果-5V一直未启动的话,会跟随5V一直灌到3.5V,另一方面LMV842的数量减少其波形会有好转。将LMV842全换为TLC2272这种类型的运放时,无此倒灌现象。
    本次场合的运放电路大致如下,用于有源滤波器:
回帖(1)
敷衍作笑谈
2024-8-1 17:17:36
LMV842电源电压倒灌的原因可能有以下几点:
1. 电源设计问题:如果电源设计不合理,可能导致电源电压不稳定,从而引发电压倒灌现象。
2. 器件质量问题:如果LMV842本身存在质量问题,可能导致其在工作过程中产生电压倒灌。
3. 电路布局问题:电路布局不合理可能导致信号干扰,从而引发电压倒灌。
4. 电源上电顺序问题:如果±5V电源上电顺序不当,可能导致电压倒灌。
解决电压倒灌问题的方法:
1. 优化电源设计:检查电源设计是否合理,如有需要,可以重新设计电源电路,以提高电源稳定性。
2. 更换器件:如果怀疑是LMV842器件质量问题,可以尝试更换其他品牌或型号的运放,如TLC2272。
3. 优化电路布局:检查电路布局是否合理,如有需要,可以重新布局电路,以减少信号干扰。
4. 调整电源上电顺序:确保±5V电源同时上电,避免电压倒灌现象。
5. 添加保护电路:在电路中添加保护电路,如二极管或稳压二极管,以防止电压倒灌对其他器件造成损害。
6. 降低LMV842数量:如果发现LMV842数量减少后,电压倒灌现象有所好转,可以考虑减少LMV842的使用数量。
通过以上方法,可以有效地解决LMV842电源电压倒灌问题。在实际操作中,需要根据具体情况选择合适的解决方案。
举报
更多回帖
