TI论坛
直播中
从未拥有
9年用户 974经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 光电显示
私信 关注
[问答]
JFE150 100Hz处的噪声为什么偏差这么大?
图1是JFE150低噪声放大电路的结构,噪声仿真如图2所示,仿真结果显示,电路噪声在100Hz处为273nV@√Hz,1KHz处为261@√Hz,换算单位成dB,也就是-131.3dB@100Hz-131.6dB@1KHz。但是实际电路噪声测试的结果如图3所示,我用的测量噪声仪器是安捷伦35670A。实际测试电路噪声在100Hz处为-122.6dB,在1KHz处为-131dB。不明白为什么100Hz处的噪声偏差这么大?希望有人可以帮助我。
回帖(1)
陈伟
2024-8-1 17:08:30
在分析JFE150 100Hz处噪声偏差较大的原因时,我们可以从以下几个方面进行考虑:
1. 仿真模型与实际元件的差异:仿真模型可能无法完全准确地反映实际元件的特性。例如,晶体管的参数可能在实际应用中与仿真模型中的参数有所不同,这可能导致仿真结果与实际测量结果之间的偏差。
2. 电路板布局和布线:实际电路板的布局和布线可能与仿真模型中的布局和布线有所不同,这可能影响到信号的传输和噪声的传播。例如,地线布局不合理可能导致地回路噪声增加,从而影响噪声测量结果。
3. 测量仪器的精度和校准:安捷伦35670A测量仪器的精度和校准情况可能影响到实际测量结果。如果仪器没有进行适当的校准,或者测量过程中存在误差,可能导致测量结果与仿真结果之间的偏差。
4. 环境因素:实际测试环境可能与仿真环境有所不同,例如温度、湿度等环境因素可能影响到电路的性能和噪声表现。此外,电磁干扰等外部因素也可能对噪声测量结果产生影响。
5. 测量方法:实际测量过程中可能存在一些误差,例如测量过程中的接触电阻、测量线缆的噪声等,这些都可能导致测量结果与仿真结果之间的偏差。
为了减小100Hz处的噪声偏差,可以尝试以下方法:
1. 优化仿真模型:确保仿真模型中的元件参数与实际元件参数一致,以提高仿真结果的准确性。
2. 优化电路板布局和布线:合理设计地线布局,减少地回路噪声,优化信号传输路径,降低噪声传播。
3. 校准测量仪器:定期对测量仪器进行校准,确保测量结果的准确性。
4. 控制测试环境:尽量使测试环境与仿真环境一致,减少环境因素对测量结果的影响。
5. 改进测量方法:采用更精确的测量方法,减少测量过程中的误差。
通过以上方法,可以尽量减小JFE150 100Hz处的噪声偏差,提高仿真结果与实际测量结果的一致性。
举报
更多回帖
