TI论坛
直播中
最强海贼王
9年用户 1456经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
OPA227反向比例运放直接接SMA线接示波器,产生62Mhz的正弦震荡波,为什么?
  • OPA227反向比例运放直接接SMA线接示波器,产生62Mhz的正弦震荡波(如图3,4),当讲输出的SMA线弯(不同角度弯折导致不一样的干涉波形)折或者用手碰触输出SMA口的地端(或者用手触碰变阻器R5上方的一字凹槽金属),波形会产生如图1所示的雷士干涉信号波形。请问这中现象是由于阻抗不匹配(图5的50欧姆电阻去掉了,没去掉好像也会这样)导致的吗?将R5短路该现象依然存在(之前一直怀疑是自激震荡)。
回帖(1)
klysa
2024-8-1 17:10:59
根据描述,OPA227反向比例运放直接接SMA线接示波器产生62Mhz的正弦震荡波。这种现象可能是由以下几个原因导致的:
1. 阻抗不匹配:如果电路中的阻抗不匹配,可能会导致信号反射和干涉,从而产生震荡波。你提到去掉50欧姆电阻后,现象仍然存在,但这并不意味着阻抗匹配不是问题。可能需要重新检查电路设计,确保阻抗匹配。
2. 自激震荡:自激震荡是由于电路内部的正反馈引起的。你提到将R5短路后现象依然存在,但这并不能完全排除自激震荡的可能性。可能需要进一步检查电路设计,以消除正反馈。
3. 外部干扰:电磁干扰(EMI)可能会影响电路的性能,导致震荡波的产生。尝试将电路放置在电磁干扰较低的环境中,或者使用屏蔽措施来减少干扰。
4. 电路设计问题:可能存在电路设计上的问题,导致信号不稳定。检查电路设计,确保所有元件都按照正确的参数和布局放置。
5. 温度影响:温度变化可能会影响电路的性能,导致震荡波的产生。确保电路在适当的温度范围内工作。
6. 接触不良:你提到用手触碰输出SMA口的地端或者变阻器R5上方的一字凹槽金属时,波形会产生变化。这可能是由于接触不良导致的。检查连接是否牢固,确保没有松动或接触不良的地方。
综上所述,要解决这个问题,需要从多个方面进行排查和调整。首先检查电路设计,确保阻抗匹配和消除自激震荡。然后检查外部干扰和温度影响,最后检查接触是否良好。通过这些步骤,应该能够找到问题的原因并解决它。
举报
更多回帖
