TI论坛
直播中
张娟
8年用户 2248经验值
私信 关注
[问答]
OPA564做恒流源驱动LD时,输出VOUT和TFLAG、IFLAG都发生震荡,怎么解决?
OPA564做恒流源驱动LD时,输出VOUT和TFLAG、IFLAG都发生震荡,VOUT输出成了方波。且发现震荡和RSET的值相关。这个可以断定不是散热引起的,想请问下排查的方向,谢谢!
回帖(1)
其实znvm
2024-7-31 17:11:54
在这种情况下,我们可以按照以下步骤来排查和解决OPA564恒流源驱动LD时的震荡问题:
1. 检查电源稳定性:首先确保OPA564的电源电压稳定,因为电源波动可能导致输出震荡。
2. 检查反馈回路:检查反馈回路中的元件是否正确连接,包括电阻、电容等。确保反馈回路的稳定性,以避免震荡。
3. 检查RSET值:由于问题描述中提到震荡与RSET值相关,尝试调整RSET值,观察输出是否稳定。可能需要找到一个合适的RSET值来消除震荡。
4. 检查负载匹配:确保OPA564的输出与LD的输入阻抗匹配,以避免由于负载不匹配导致的震荡。
5. 检查布线和PCB设计:检查布线是否合理,避免过长或过细的走线,以减少寄生电容和电感对电路的影响。同时,检查PCB布局是否合理,确保信号完整性。
6. 添加滤波电容:在OPA564的输出端添加一个小电容(例如0.1μF)来滤除高频噪声,有助于减少震荡。
7. 检查温度影响:虽然问题描述中提到不是散热引起的,但仍然需要检查OPA564和LD的工作温度是否在允许范围内,以确保器件性能稳定。
8. 检查器件参数:检查OPA564和LD的数据手册,确保使用的器件参数符合设计要求。
9. 考虑使用其他恒流源方案:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用其他恒流源方案,例如使用专用的恒流源芯片或调整电路设计。
通过以上步骤,希望能够找到并解决OPA564恒流源驱动LD时的震荡问题。
举报
更多回帖
