您好!关于您的问题,我将逐一回答:
1. 当两根线之间不导通时(即电阻无穷大时):
在这种情况下,INA826的输入端(L1和L2)之间没有电流流过。因此,INA826的输入电压为0V。根据INA826的工作原理,输出电压与输入电流成正比。由于输入电流为0,所以输出电压也为0V。
2. 当两根线之间导通,电阻为4000欧时:
在这种情况下,恒流源提供的电流为10mA。根据欧姆定律,输入电压为 V_in = I * R = 10mA * 4000Ω = 0.04V。由于INA826的增益为5,输出电压为 V_out = V_in * Gain = 0.04V * 5 = 0.2V。这个值没有超过电源供电范围(3.3V),所以设计是可行的。
3. 测量两根线间的电阻(0~4000欧,分辨率0.1欧)的更好方案:
您可以考虑使用微控制器(如Arduino或STM32)结合ADC(模数转换器)来测量电阻。以下是实现这一目标的一种方法:
- 使用一个可变电压源(如DAC或PWM输出)产生一个可调电压,将其连接到待测电阻的一端。
- 将待测电阻的另一端连接到地。
- 使用ADC测量待测电阻两端的电压。
- 通过调整可变电压源的输出电压,找到使ADC测量到的电压与待测电阻两端电压相等的点。
- 根据欧姆定律计算待测电阻的值:R = V / I(其中V为可变电压源的输出电压,I为通过待测电阻的电流,可以通过测量已知电阻的电压和电流来获得)。
这种方法可以提供较高的分辨率和灵活性,同时允许您根据需要调整测量范围。希望这些信息对您有所帮助!
您好!关于您的问题,我将逐一回答:
- 将待测电阻的另一端连接到地。
- 使用ADC测量待测电阻两端的电压。
举报
