TI论坛
直播中
李军
7年用户 1234经验值
私信 关注
[问答]
OPA656 TIA电路取不到光电流是为什么?
    如意中的电流源输入直流为10uA,交流为1uA的正弦,用以模拟光电二极管。 实际上实验得到的结果类似图二所示的曲线。反向端的电压比电源电压高0.5V左右。 这是为何?运放负反馈的时候,不是应该没满足V+=V-吗?
    另外实验中发现:
    1.增大反馈电阻会改变反向输入端V-的值。RF从8K开始,逐渐增大,V-的直流和交流都增大,直流一直增大到8.5左右,当直流增加到8V左右时继续增大时,交流开始变小。到8.3V时达到最小。
    2.,增大发光二极管的亮度,也会增大V-的值。
回帖(1)
秋风宜人
2024-7-30 17:05:50
根据您的描述,OPA656 TIA电路取不到光电流的原因可能有以下几点:
1. 电路设计问题:首先检查电路设计是否正确,包括元件的连接和布局。确保所有元件都按照正确的方式连接,并且布局合理。
2. 元件问题:检查所使用的元件,如OPA656运放、电阻、电容等,是否符合规格要求,以及是否存在损坏或质量问题。
3. 电源问题:检查电源电压是否稳定,以及是否在规定的工作范围内。不稳定的电源电压可能会影响电路的性能。
4. 反馈电阻问题:根据您的描述,增大反馈电阻会导致V-的值发生变化。这可能是因为反馈电阻的变化影响了电路的负反馈效果,从而影响了输出电压。可以尝试调整反馈电阻的值,以获得更好的性能。
5. 光电二极管问题:检查光电二极管的性能,包括其灵敏度和响应速度。如果光电二极管的性能不佳,可能会影响到电路的输出。
6. 环境因素:环境因素,如温度、湿度等,也可能影响到电路的性能。确保实验环境稳定,以获得更准确的结果。
7. 电路调试问题:在实验过程中,可能需要对电路进行一定的调试,以获得最佳性能。可以尝试调整电路中的一些参数,如增益、滤波器等,以改善性能。
8. 电路噪声问题:电路中的噪声可能会影响测量结果。可以尝试使用低噪声元件,或者在电路设计中加入一些抗干扰措施,以降低噪声对测量结果的影响。
9. 信号源问题:检查信号源的性能,确保其输出的直流和交流信号符合预期。如果信号源存在问题,可能会影响到电路的输入和输出。
10. 测量误差:在实验过程中,可能存在一定的测量误差。可以尝试使用更精确的测量设备,以获得更准确的结果。
综上所述,要解决OPA656 TIA电路取不到光电流的问题,需要从多个方面进行排查和调整。希望以上分析对您有所帮助。
举报
更多回帖
