TI论坛
直播中
张华
7年用户 1415经验值
私信 关注
[问答]
OPA656噪声大,且随反馈电阻增大而增大,为什么?
  • 如图,电路输出VM2波形如图1所示。输出的波形的尖峰噪声很大。随着反向比例运放的反馈电阻的增大,噪声和信号同步增大(从开始的看不见信号和噪声到信号饱和),但是从噪声明显到信号饱和的过程,噪声感觉有慢慢变小,但是还是明显。这里有2个疑问:
    1.这里的尖峰噪声来源是什么? 如果是来源于电源的纹波,那么应该算是共模信号,那么应该会被抑制,而不是和信号同步增大。
    2.如何减小这种噪声。之前采用OPA656+OPA847双电源供电的时候,也出现过这样的波形,但是后面通过调整反馈电阻和电容是可以将他们抑制掉的。但是这次怎么调整都还是很明显。
回帖(1)
李桂英
2024-7-30 17:05:21
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个方面来解决这个问题:
1. 尖峰噪声来源:
   尖峰噪声可能来源于以下几个方面:
   a. 电源纹波:虽然电源纹波是共模信号,但如果电源纹波较大,可能会对电路产生影响。共模抑制比(CMRR)不是绝对的,当电源纹波较大时,可能会对差分信号产生干扰。
   b. 输入信号:输入信号本身可能存在噪声,这些噪声会随着信号一起放大。
   c. 电路板布局:电路板的布局和布线可能不够合理,导致噪声容易传播。
2. 噪声与反馈电阻的关系:
   当反馈电阻增大时,电路的增益会减小,这可能导致噪声相对于信号的比例增加。同时,增大反馈电阻可能会影响电路的稳定性,从而导致噪声增大。
3. 如何减小噪声:
   a. 优化电源:确保电源纹波较小,可以考虑使用线性稳压器或开关稳压器,并在电源输入端加入去耦电容。
   b. 优化输入信号:检查输入信号的质量和稳定性,确保输入信号没有过多的噪声。
   c. 优化电路板布局:合理布局电路板,减少噪声传播的途径。可以考虑在关键信号线上使用屏蔽线或地线。
   d. 调整反馈电阻和电容:尝试调整反馈电阻和电容的值,以优化电路的稳定性和噪声性能。可以尝试使用较小的反馈电阻和较大的电容,以提高电路的带宽和降低噪声。
   e. 使用双电源供电:双电源供电可以提高电路的共模抑制比,减少共模噪声对差分信号的影响。
4. 检查OPA656和OPA847的参数:
   确保OPA656和OPA847的参数符合您的应用需求,例如电源电压、输入偏置电流、增益带宽积等。如果参数不匹配,可能会导致噪声问题。
通过以上几个方面的优化,您应该能够减小电路中的噪声。同时,建议您在调试过程中逐步调整参数,以便找到最佳的解决方案。
举报
更多回帖
