TI论坛
直播中
hxjq
12年用户 804经验值
私信 关注
[问答]
OPA365输出产生振铃的原因?
  • 我用OPA365搭一个减法电路,同相端口VG1是一个低电平2V,高电平5V的方波,反相端Vs2是一个要减的2V。如图。
  • 方波频率在80kHz,输出端口电压确实被减掉了1.9V,但是产生了很大的振铃。如图(ps:自己没拍图片,但跟这个振铃图一样。)选的电阻R1=R2=R3=R4=1K,因为仿真来看1K是过冲跟振铃较好的。这种问题应该怎么分析,或者怎么解决。
回帖(1)
洪茗苞
2024-7-29 16:54:37
振铃现象通常是由于电路中存在振荡导致的。在你的OPA365减法电路中,可能的原因有以下几点:
1. **电源稳定性**:确保电源稳定性良好,避免电源波动引起振铃。
2. **布线问题**:检查电路布线是否合理,避免过长的信号线或不合理的地线布局导致信号传输延迟和振铃。
3. **电路参数**:你已经选择了1kΩ的电阻,但可能需要进一步优化。可以尝试调整反馈电阻和输入电阻的值,以减小振铃。
4. **电路负载**:检查输出端口的负载是否合适。过大或过小的负载可能导致振铃现象。
5. **电源去耦**:在电源端添加去耦电容,以减少电源噪声对电路的影响。
6. **输入信号质量**:检查输入信号的质量,确保信号源稳定且无噪声。
7. **OPA365性能**:OPA365本身可能存在一定的性能限制,如带宽、增益带宽积等。可以尝试使用其他性能更优的运算放大器。
为了解决振铃问题,你可以尝试以下方法:
1. **增加阻尼电阻**:在反馈回路中增加一个小电阻,以增加电路的阻尼,减小振铃。
2. **调整反馈电容**:在反馈回路中添加一个小电容,以改变电路的相位裕度,从而减小振铃。
3. **使用二阶滤波器**:在输入或输出端使用二阶滤波器,以减小高频噪声和振铃。
4. **优化布线**:重新布局电路布线,缩短信号线长度,合理布置地线,以减小信号传输延迟和振铃。
5. **仿真分析**:使用仿真软件对电路进行详细的仿真分析,找出振铃的来源,并进行相应的优化。
通过以上方法,你应该能够找到产生振铃的原因,并采取相应的措施解决问题。
举报
更多回帖
