TI论坛
直播中
李伟
7年用户 1547经验值
私信 关注
[问答]
OPA189驱动电压输出幅值异常的原因?
    我用opa189驱动电压输出,负载120Ω,电流50mA以内,输出电压在±12V以内。我按照下图搭建了实验电路,发现正电压输出时,负载端电压幅值正常,负电压输出有的正常,有的不正常,比如设置输出-5V时,负载端实际输出-4.9V;设置输出-1V时,负载端实际输出-1.003V;设置输出-2V时,负载端实际输出-1.98V。请问这是啥原因?而且和线的长短有关系。线长不同时,压降也不同。
回帖(1)
王萍
2024-7-26 17:22:14
根据您提供的信息,OPA189驱动电压输出幅值异常的原因可能有以下几点:
1. **线路电阻**:您提到线长不同,压降也不同。这可能是因为线路本身存在一定的电阻,当电流通过这些电阻时,会产生压降。线越长,电阻越大,压降也越大。这可能是导致负电压输出异常的原因之一。
2. **负载电阻不匹配**:您提到负载为120Ω,但实际负载可能与此值有所偏差。如果负载电阻与OPA189的输出阻抗不匹配,可能会导致输出电压不稳定或异常。
3. **电源稳定性**:OPA189的电源稳定性对输出电压有很大影响。如果电源电压波动较大,可能会导致输出电压不稳定。
4. **OPA189性能问题**:OPA189本身可能存在性能问题,如增益误差、失调电压等,这可能导致输出电压异常。
5. **电路设计问题**:检查电路设计是否正确,例如反馈网络、偏置电路等是否合理。错误的电路设计可能导致输出电压异常。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. **减小线路电阻**:使用更短的线路或更低电阻的导线,以减小线路电阻对输出电压的影响。
2. **校准负载电阻**:确保负载电阻与OPA189的输出阻抗匹配,以获得稳定的输出电压。
3. **检查电源稳定性**:确保电源电压稳定,可以考虑使用稳压器或电源滤波器来提高电源稳定性。
4. **更换OPA189**:如果可能,尝试更换其他OPA189芯片,以排除性能问题。
5. **优化电路设计**:检查并优化电路设计,确保反馈网络、偏置电路等合理。
通过以上方法,您应该能够找到导致OPA189驱动电压输出幅值异常的原因,并采取相应措施解决问题。
举报
更多回帖
