英飞凌
直播中
杨雪
8年用户 1207经验值
私信 关注
如何处理UVC端点收到的CY_U3P_USB_EVENT_EP_UNDERRUN错误?
如何处理 UVC 端点收到的 CY_U3P_USB_EVENT_EP_UNDERRUN 错误? 如果我们通过 UVC 端点流式传输视频数据,在 MacOS 上更改分辨率时,有时会出现 UNDERRUN 事件,导致固件崩溃并停止运行。 需要如何处理这一事件? 我附上了一份日志,其中显示 EP 0x83 出现溢出。 下面是我们的事件处理程序。
case CY_U3P_USB_EVENT_EP_UNDERRUN:        /* When USB host tries to read from FX3 but no data is found.         * Can occur due to unexpected DMA resets and can cause FX3 to get stuck */        CyU3PDebugPrint (4, "UsbEventCB: CY_U3P_USB_EVENT_EP_UNDERRUN on EP 0x%x...rn", evdata);        CyU3PUsbResetEndpointMemories();        break;
我在论坛上发现了一篇关于在处理程序中添加CyU3PUsbResetEndpointMemories() 并确保在重置 DMA 之前添加延迟的帖子。我们刚刚添加了 API 调用,并且已经实现了延迟,但问题仍然存在。我还添加了 CyU3PUsbInitEventLog 和 CyU3PUsbGetEventLogIndex 调用,这些调用可在本帖包含的日志文件中找到。我在 cyu3usb.h 中找到了一些定义,如 CYU3P_USB_LOG_USB3_PHY_OFF、CYU3P_USB_LOG_USBSS_RESET 和 CYU3P_USB_LOG_USBSS_CONNECT,但该文件似乎并未包含调试打印中出现的所有值。对于所有 DMA 复位,我们始终遵循以下顺序:
CyU3PUsbSetEpNak(CY_FX_EP_UVC_VS, CyTrue);CyU3PBusyWait(100);CyU3PDmaChannelReset( glSingleChHandleUVCStream);CyU3PUsbFlushEp(CY_FX_EP_UVC_VS);CyU3PUsbSetEpNak(CY_FX_EP_UVC_VS, CyFalse);
我还找到了这篇帖子,其中建议查找 CYU3P_USBEP_SS_RESET_EVT 事件,并通过停滞端点来做出响应。 我们没有在日志中看到这个事件,但我们已经实施了这个修复,试图解决这个问题。 下面的代码可以让端点在收到该错误时停止运行:
static voidCyFxApplnEPCB (        CyU3PUsbEpEvtType evtype,        CyU3PUSBSpeed_t   usbSpeed,        uint8_t           epNum    ){    if (epNum == CY_FX_EP_UVC_VS)        glBulkEpEvtCount++;    if (evtype == CYU3P_USBEP_SS_RESET_EVT)    {        if (epNum == CY_FX_EP_UVC_VS)        {            CyU3PDebugPrint(2, "Halting UVC Bulk EP: %drn", glBulkRstCnt++);            CyU3PUsbStall(CY_FX_EP_UVC_VS, CyTrue, CyFalse);        }    }}为了实际处理 USB 失速事件,我们的事件回调包括
else if ((bTarget == CY_U3P_USB_TARGET_ENDPT)               (bRequest == CY_U3P_USB_SC_CLEAR_FEATURE)               (wValue == CY_U3P_USBX_FS_EP_HALT)) // Use ENDPOINT HALT    {        /* Windows OS sends Clear Feature Request after it stops streaming,         * however MAC OS sends clear feature request right after it sends a         * Commit -> SET_CUR request. Hence, stop the video streaming and clear         * the stall condition and sequence numbers */        glAbortCount++;        /* If UVC is addressed, end stream */        if (wIndex == CY_FX_EP_UVC_VS)        {            CyU3PDebugPrint(4, "Video EP CLEAR_FEATURE(EP_HALT)rn");            CyU3PUsbSetEpNak (CY_FX_EP_UVC_VS, CyTrue);            CyU3PBusyWait (125);            CyFxUVCStreamStopHandler(); /* Actually stop stream */            CyU3PUsbResetEp(CY_FX_EP_UVC_VS);            CyU3PUsbStall(CY_FX_EP_UVC_VS, CyFalse, CyTrue);            CyU3PUsbSetEpNak (CY_FX_EP_UVC_VS, CyFalse);            isHandled = CyTrue;            CyU3PUsbAckSetup();        }
这些修复方法都没有解决问题。 如何解决? 只有在 MacOS 上,以及将 UVC 流媒体分辨率从一种分辨率切换到另一种不同帧频的分辨率时,我们才会看到这个问题。 当看到分辨率发生变化时,我们会停止任何活动数据流,使用 CyU3PConnectState(CyFalse, CyTrue) 断开 USB 连接,重置 DMA,然后使用 CyU3PConnectState(CyTrue, CyFalse) 重新连接 USB。
回帖(1)
淡淡的爱
2024-7-24 17:34:15
处理UVC端点收到的CY_U3P_USB_EVENT_EP_UNDERRUN错误需要考虑以下几个步骤:
1. **理解错误原因**:
   - CY_U3P_USB_EVENT_EP_UNDERRUN错误通常发生在USB主机尝试从FX3读取数据,但没有找到数据时。这可能是由于意外的DMA重置引起的。
2. **日志分析**:
   - 你提到日志显示EP 0x83出现溢出。这意味着在该端点上,数据传输没有及时完成,导致数据丢失。这可能是由于分辨率更改或其他因素引起的。
3. **优化数据流**:
   - 确保在分辨率更改时,数据流的速率和大小能够适应新的分辨率。这可能需要调整DMA传输的参数,例如传输块大小或传输速率。
4. **增加错误处理**:
   - 在事件处理程序中,增加对CY_U3P_USB_EVENT_EP_UNDERRUN错误的处理逻辑。例如,当检测到此错误时,可以尝试重新初始化DMA传输,或者调整传输参数以适应当前的分辨率。
5. **代码示例**:
   - 在你的事件处理程序中,可以添加如下代码:
```c
    // 处理EP_UNDERRUN错误
    uint8_t endpoint = event->ep_number & 0x7F; // 获取端点号
    if (endpoint == 0x83)
        // 重新初始化DMA传输
        CyU3PDmaChannelReset(&dmaChannel);
        CyU3PDmaChannelSetConfiguration(&dmaChannel, &dmaConfig);
        CyU3PDmaChannelEnable(&dmaChannel, CYU3P_DMA_CHANNEL_ENABLE);
        // 调整传输参数
        // 例如,调整传输块大小或传输速率
    break;
6. **测试和验证**:
   - 在修改代码后,需要在MacOS上进行测试,确保在分辨率更改时,UVC端点的数据流能够正常工作,不再出现UNDERRUN错误。
7. **监控和调试**:
   - 在实际使用中,持续监控设备的日志和性能,以便及时发现并解决可能出现的问题。可以使用调试工具或添加额外的日志输出来帮助诊断问题。
通过以上步骤,你应该能够处理UVC端点收到的CY_U3P_USB_EVENT_EP_UNDERRUN错误,并确保设备在分辨率更改时能够正常工作。
举报
更多回帖
