蓝牙技术
直播中
李郝荫
8年用户 1414经验值
私信 关注
[问答]
在Ubuntu电脑上使用CYW4373A0,构建btusb驱动程序时,出现了构建错误如何解决?
你好,我想在 Ubuntu 电脑上使用 CYW4373A0。
当我尝试构建 btusb 驱动程序时,出现了构建错误。 如何解决?
下面是 Ubuntu 的错误信息。 谢谢!
make -C /lib/modules/6.5.0-27-generic/build SUBDIRS=/home/bt/CYW4373A0/airoc/opt/Tools/AirocDebugTool/1.4.0.3794/drivers/btusb M=/home/bt/CYW4373A0/airoc/opt/Tools/AirocDebugTool/1.4.0.3794/drivers/btusb modules
make[1]:entering directory '/usr/src/linux-headers-6.5.0-27-generic'
warning: the compiler differs from the one used to build the kernel
内核是由:x86_64-linux-gnu-gcc-12 (Ubuntu 12.3.0-1ubuntu1~22.04) 12.3.0
您正在使用: gcc-12 (Ubuntu 12.3.0-1ubuntu1~22.04) 12.3.0
CC [M] /home/bt/CYW4373A0/airoc/opt/Tools/AirocDebugTool/1.4.0.3794/drivers/btusb/src/btusb.o
CC [M] /home/bt/CYW4373A0/airoc/opt/Tools/AirocDebugTool/1.4.0.3794/drivers/btusb/src/btusb_dev.o
/home/bt/CYW4373A0/airoc/opt/Tools/AirocDebugTool/1.4.0.3794/drivers/btusb/src/btusb_dev.c: 在函数 'btusb_ioctl' 中:
/home/bt/CYW4373A0/airoc/opt/Tools/AirocDebugTool/1.4.0.3794/drivers/btusb/src/btusb_dev.c:1015:17: error: implicit declaration of function 'kernel_termios_to_user_termios_1' [-Werror=implicit-function-declaration]
1015 | if (kernel_termios_to_user_termios_1((struct termios __user *)arg, p_dev->kterm))
/home/bt/CYW4373A0/airoc/opt/Tools/AirocDebugTool/1.4.0.3794/drivers/btusb/src/btusb_dev.c:1034:17: error: implicit declaration of function 'user_termios_to_kernel_termios_1' [-Werror=implicit-function-declaration]
1034 | if (user_termios_to_kernel_termios_1( p_dev->kterm, (struct termios __user *)arg))
cc1: 一些警告被当作错误
make[3]:*** [scripts/Makefile.build:251: /home/bt/CYW4373A0/airoc/opt/Tools/AirocDebugTool/1.4.0.3794/drivers/btusb/src/btusb_dev.o]。 错误 1
make[2]:*** [/usr/src/linux-headers-6.5.0-27-generic/Makefile:2039: /home/bt/CYW4373A0/airoc/opt/Tools/AirocDebugTool/1.4.0.3794/drivers/btusb] *** 错误 2
make[1]:*** [Makefile:234: __sub-make] Error 2
make[1]:离开目录 '/usr/src/linux-headers-6.5.0-27-generic'
make:*** [Makefile:72: default] 错误 2
回帖(1)
乐骞添
2024-7-24 17:34:35
从您提供的错误信息来看,问题可能与编译器版本不匹配有关。为了解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. **检查当前使用的编译器**:
   打开终端,输入以下命令来检查当前使用的编译器:
   gcc --version
2. **安装与内核版本匹配的编译器**:
   根据您提供的错误信息,您的内核版本是6.5.0-27-generic。您需要安装与该内核版本匹配的编译器。可以使用以下命令安装:
   sudo apt-get install build-essential linux-headers-6.5.0-27-generic
3. **更新内核头文件**:
   在安装了匹配的编译器后,更新内核头文件以确保它们与您的内核版本一致。可以使用以下命令:
   sudo apt-get update
   sudo apt-get upgrade
4. **重新编译驱动程序**:
   在完成上述步骤后,重新尝试编译btusb驱动程序。使用以下命令:
5. **检查错误信息**:
   如果在重新编译后仍然遇到错误,请仔细阅读错误信息。错误信息通常会给出关于问题的具体细节,这有助于您进一步解决问题。
6. **查阅相关文档**:
   如果问题仍然无法解决,您可以查阅CYW4373A0的官方文档和社区论坛,看看是否有其他用户遇到类似问题并提供了解决方案。
7. **联系技术支持**:
   如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑联系CYW4373A0的技术支持团队,他们可能会提供更专业的帮助。
希望这些步骤能帮助您解决构建btusb驱动程序时遇到的问题。祝您好运!
举报
更多回帖
