STM32
直播中
刘悌耀
7年用户 1069经验值
私信 关注
[问答]
在STOP2模式下对数据的采集和LPDMA搬运,为什么无法实现LPDMA搬运半满和全满中断退出?
现在实现了在STOP2 模式下对数据的采集和LPDMA搬运,但是无法实现LPDMA搬运半满和全满中断退出,整个LPBAM 用的LPDMA1 的通道1,ADC用的是 通道0,均开启DMA中断  但是通道0 没有触发中断,通道1 有半/全传输中断。
回帖(1)
vinww特烦恼
2024-7-24 14:11:56
在STOP2模式下,LPDMA搬运半满和全满中断退出可能无法实现的原因有以下几点:
1. 配置问题:请确保LPDMA通道和ADC通道的配置正确。检查LPDMA通道1和ADC通道0的配置,确保它们已正确设置为DMA中断。
2. 中断优先级:请检查中断优先级设置是否合适。如果LPDMA通道1的中断优先级低于ADC通道0,那么在发生中断时,LPDMA通道1的中断可能不会被触发。
3. 中断使能:请确保LPDMA通道1和ADC通道0的中断使能位已正确设置。如果中断使能位未设置,即使满足中断条件,中断也不会被触发。
4. 中断服务程序:请检查中断服务程序(ISR)是否正确编写。如果ISR中存在错误或未正确处理中断,可能导致中断无法正常触发。
5. 硬件问题:如果以上步骤都检查无误,但问题仍然存在,可能是硬件问题。请检查硬件连接是否正确,以及是否有损坏的元件。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查LPDMA通道1和ADC通道0的配置,确保它们已正确设置为DMA中断。
2. 检查中断优先级设置,确保LPDMA通道1的中断优先级高于ADC通道0。
3. 确保LPDMA通道1和ADC通道0的中断使能位已正确设置。
4. 检查中断服务程序(ISR),确保它们正确处理中断。
5. 如果问题仍然存在,检查硬件连接和元件,排除硬件故障。
通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决LPDMA搬运半满和全满中断退出的问题。
举报
更多回帖
