电路设计论坛
直播中
张勇
8年用户 1548经验值
私信 关注
[问答]
采用AD7124-8的4线制RTD温度测量中,是否可以在Iout上串联一个二极管,用作Iout端口的保护?
你好。
    请问在采用AD7124-8的4线制RTD温度测量中,我是否可以在Iout上串联一个开关二极管,用作Iout端口的保护?其中Iout端口是指AD7124-8的AIN0端口。
    这种方式是否推荐?如果不推荐该方式,那么建议用什么方式,加TVS管吗?
回帖(2)
chenwei6991627
2024-7-24 10:27:01
画出你的电路图看看呢
举报
感谢相遇
2024-7-24 14:15:13
在采用AD7124-8的4线制RTD温度测量中,理论上可以在Iout上串联一个二极管作为保护。但是,这种做法并不是推荐的方式,原因如下:
1. 串联二极管会影响信号的完整性。二极管的正向压降(通常为0.6-0.7V)可能会导致信号失真,从而影响测量精度。
2. 串联二极管可能会引入额外的噪声。二极管的非线性特性可能会引入噪声,进一步影响测量结果。
3. 串联二极管可能会影响系统的稳定性。二极管的非理想特性,如温度系数,可能会影响系统的稳定性。
针对Iout端口的保护,建议使用以下方法:
1. 使用TVS二极管:TVS二极管具有快速响应时间和低电容特性,可以有效地保护Iout端口免受静电放电、电源波动等影响。但是,需要选择合适的TVS二极管,以确保其正向压降和电容特性不会对信号产生负面影响。
2. 使用限流电阻:在Iout端口和二极管之间串联一个限流电阻,可以限制通过二极管的电流,从而降低二极管对信号的影响。同时,限流电阻还可以提供一定的保护作用。
3. 使用差分信号:如果可能的话,可以考虑使用差分信号传输,以减少共模干扰和提高信号的完整性。
4. 确保良好的接地和布线:良好的接地和布线可以减少信号干扰,提高测量精度。
总之,在采用AD7124-8的4线制RTD温度测量中,不建议在Iout端口串联二极管作为保护。可以考虑使用TVS二极管、限流电阻、差分信号等方法来保护Iout端口。
举报
更多回帖
