英飞凌
直播中
李娟
8年用户 1462经验值
私信 关注
CY8C4149AZI在ISR启动之前,RX FIFO中就有一个字节的数据,为什么?
我有一个使用 CY8C4149AZI 的项目,该项目基于"I2C Slave Using Callbacks" 示例代码。 但是,我遇到了一个棘手的问题:在 ISR 启动之前,RX FIFO 中就有一个字节的数据。 具体来说,"0xB1" 。 始终为 0xB1。 复位时没有,但启用 I2C 中断后似乎很快就会出现。 该设备连接到一个 I2C 主主机,该主机有点像黑盒子;我不能完全确定它正在生成什么数据,但它不应该包括这个 0xB1 字节。 不过,通过设置断点,我实际上能够在 ISR 实际触发之前捕捉到 RX FIFO 中的这个字节。 我的断点会不会恰好在堆栈指针加载 ISR 地址之前,而在 FIFO 值设置之后?
回帖(1)
莫循虎
2024-7-24 14:10:23
在这种情况下,我们需要逐步分析问题,以确定为什么在ISR启动之前,RX FIFO中就有一个字节的数据(0xB1)。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **硬件问题**:首先,检查硬件连接是否正确。确保I2C线路没有短路或接触不良。如果可能,尝试使用不同的I2C设备或在不同的设备上测试CY8C4149AZI,以排除硬件问题。
2. **I2C主设备问题**:由于您提到I2C主设备是一个黑盒子,可能存在一些问题。尝试与主设备制造商联系,了解是否有已知问题或配置错误。此外,检查主设备的I2C通信协议,确保它不会在初始化过程中发送意外的数据。
3. **中断配置问题**:检查I2C中断配置,确保它不会在不需要时触发。检查I2C中断源和优先级设置,确保它们正确配置。
4. **软件问题**:检查您的代码,确保没有逻辑错误或意外的行为。例如,确保在ISR启动之前,RX FIFO没有被错误地读取或修改。
5. **断点问题**:您提到的断点可能在ISR实际触发之前捕获到RX FIFO中的数据。这可能是因为断点设置在了ISR的入口处,导致在ISR执行之前捕获到数据。尝试将断点设置在ISR内部的某个位置,以确保在ISR执行过程中捕获数据。
6. **FIFO溢出问题**:如果RX FIFO溢出,可能会导致数据丢失或错误。检查FIFO的配置和大小,确保它足够大以容纳预期的数据量。
7. **时钟问题**:检查I2C时钟设置,确保它们正确配置。错误的时钟设置可能导致数据同步问题,从而导致意外的数据出现在RX FIFO中。
8. **固件问题**:检查CY8C4149AZI的固件版本,确保它是最新的。有时,固件中的错误可能导致意外的数据出现在RX FIFO中。
通过逐步检查这些可能的原因,您应该能够找到问题的根本原因,并采取相应的措施解决问题。
举报
更多回帖
