乐鑫技术交流
直播中
张莹
8年用户 1108经验值
私信 关注
[经验]
ESP32使用Flash Encryption不成功的原因?
您好, 我在ESP32S3上使用Flash Encryption成功,但是在ESP32上使用不成功,问题如下
使用流程:
1. 产生固定的key.bin档案
2. 将key.bin写进装置
  espefuse.py -p com20 burn_key BLOCK1 esp32_key1.bin --no-protect-key
3. 烧录Efuse,burn_efuse FLASH_CRYPT_CNT 1、FLASH_CRYPT_CONFIG 0xF
4. 使用以下指令加密档案
  espsecure.py encrypt_flash_data --flash_crypt_conf 0xf --keyfile esp32_key1.bin --address 0x10000 --output app2.ebin GetChipID.ino.bin
5. 烧录加密的档案
问题如下:
1. 我使用 --no-protect-key 写入 key.bin档案,发现读回的 key 值,不同于技术文件中,数值的顺序相反,我有2台ESP32,使用相同的key.bin 但读回的 key值皆不同,如附件
2. 要如何加密档案,使其能够与--encrypt加密的档案相同呢?除了使用相同的key.bin、--flash_crypt_conf 0xf,加上 --aes_xts 也是不同,是否还有其他需要注意的地方?
验证方式
使用 --encrypt 写入各档案,再使用 esptool.py read_flash 读回档案,发现与自行加密的档案不同
目前的 Efuse summary
espefuse.py v3.3.2
Connecting...
Failed to get PID of a device on com20, using standard reset sequence.
Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again...
Connecting...
Detecting chip type... ESP32
=== Run "summary" command ===
EFUSE_NAME (Block) Description  = [Meaningful Value] [Readable/Writeable] (Hex Value)
Calibration fuses:
BLK3_PART_RESERVE (BLOCK0):                        BLOCK3 partially served for ADC calibration data   = False R/W (0b0)
ADC_VREF (BLOCK0):                                 Voltage reference calibration                      = 1100 R/W (0b10000)
Config fuses:
XPD_SDIO_FORCE (BLOCK0):                           Ignore MTDI pin (GPIO12) for VDD_SDIO on reset     = False R/W (0b0)
XPD_SDIO_REG (BLOCK0):                             If XPD_SDIO_FORCE, enable VDD_SDIO reg on reset    = False R/W (0b0)
XPD_SDIO_TIEH (BLOCK0):                            If XPD_SDIO_FORCE   XPD_SDIO_REG                   = 1.8V R/W (0b0)
CLK8M_FREQ (BLOCK0):                               8MHz clock freq override                           = 51 R/W (0x33)
SPI_PAD_CONFIG_CLK (BLOCK0):                       Override SD_CLK pad (GPIO6/SPICLK)                 = 0 R/W (0b00000)
SPI_PAD_CONFIG_Q (BLOCK0):                         Override SD_DATA_0 pad (GPIO7/SPIQ)                = 0 R/W (0b00000)
SPI_PAD_CONFIG_D (BLOCK0):                         Override SD_DATA_1 pad (GPIO8/SPID)                = 0 R/W (0b00000)
SPI_PAD_CONFIG_HD (BLOCK0):                        Override SD_DATA_2 pad (GPIO9/SPIHD)               = 0 R/W (0b00000)
SPI_PAD_CONFIG_CS0 (BLOCK0):                       Override SD_CMD pad (GPIO11/SPICS0)                = 0 R/W (0b00000)
DISABLE_SDIO_HOST (BLOCK0):                        Disable SDIO host                                  = False R/W (0b0)
Efuse fuses:
WR_DIS (BLOCK0):                                   Efuse write disable mask                           = 0 R/W (0x0000)
RD_DIS (BLOCK0):                                   Efuse read disable mask                            = 0 R/W (0x0)
CODING_SCHEME (BLOCK0):                            Efuse variable block length scheme
   = NONE (BLK1-3 len=256 bits) R/W (0b00)
KEY_STATUS (BLOCK0):                               Usage of efuse block 3 (reserved)                  = False R/W (0b0)
Identity fuses:
MAC (BLOCK0):                                      Factory MAC Address
   = c8:f0:9e:0a:03:a8 (CRC 0x3e OK) R/W
MAC_CRC (BLOCK0):                                  CRC8 for factory MAC address                       = 62 R/W (0x3e)
CHIP_VER_REV1 (BLOCK0):                            Silicon Revision 1                                 = True R/W (0b1)
CHIP_VER_REV2 (BLOCK0):                            Silicon Revision 2                                 = True R/W (0b1)
CHIP_VERSION (BLOCK0):                             Reserved for future chip versions                  = 2 R/W (0b10)
CHIP_PACKAGE (BLOCK0):                             Chip package identifier                            = 1 R/W (0b001)
CHIP_PACKAGE_4BIT (BLOCK0):                        Chip package identifier #4bit                      = False R/W (0b0)
MAC_VERSION (BLOCK3):                              Version of the MAC field                           = 0 R/W (0x00)
Security fuses:
FLASH_CRYPT_CNT (BLOCK0):                          Flash encryption mode counter                      = 1 R/W (0b0000001)
UART_DOWNLOAD_DIS (BLOCK0):                        Disable UART download mode (ESP32 rev3 only)       = False R/W (0b0)
FLASH_CRYPT_CONFIG (BLOCK0):                       Flash encryption config (key tweak bits)           = 15 R/W (0xf)
CONSOLE_DEBUG_DISABLE (BLOCK0):                    Disable ROM BASIC interpreter fallback             = True R/W (0b1)
ABS_DONE_0 (BLOCK0):                               Secure boot V1 is enabled for bootloader image     = False R/W (0b0)
ABS_DONE_1 (BLOCK0):                               Secure boot V2 is enabled for bootloader image     = False R/W (0b0)
JTAG_DISABLE (BLOCK0):                             Disable JTAG                                       = False R/W (0b0)
DISABLE_DL_ENCRYPT (BLOCK0):                       Disable flash encryption in UART bootloader        = False R/W (0b0)
DISABLE_DL_DECRYPT (BLOCK0):                       Disable flash decryption in UART bootloader        = False R/W (0b0)
DISABLE_DL_CACHE (BLOCK0):                         Disable flash cache in UART bootloader             = False R/W (0b0)
BLOCK1 (BLOCK1):                                   Flash encryption key
   = 35 44 30 31 35 41 30 30 35 42 30 33 35 38 30 34 35 46 30 31 35 42 37 37 32 43 37 34 32 46 37 37 R/W
BLOCK2 (BLOCK2):                                   Secure boot key
   = 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 R/W
BLOCK3 (BLOCK3):                                   Variable Block 3
Flash voltage (VDD_SDIO) determined by GPIO12 on reset (High for 1.8V, Low/NC for 3.3V).
更多回帖
