要使用Arduino DUE运行多个BLDC_SHIELD_TLE9879,您需要确保正确配置引脚和通信协议。以下是一些步骤和建议,帮助您实现这一目标:
1. **硬件连接**:
- 确保所有引脚都通过电平转换器连接,以解决DUE的3.3V和屏蔽罩的5.0V运行电压问题。
- 将两个BLDC_SHIELD_TLE9879的SPI引脚连接到Arduino DUE的相应SPI引脚(例如:MISO、MOSI、SCK)。
2. **软件配置**:
- 在`TLE9879_Group.h`文件中,修改芯片选择引脚(CS)和自动寻址引脚(AA)的值。根据您的需求,您已经将BOARD1的CS从4改为43,将BOARD2的CS从5改为44。同时,您需要将自动寻址引脚从8改为其他未使用的引脚。
3. **初始化SPI通信**:
- 在Arduino DUE的代码中,初始化SPI通信。例如:
```cpp
SPI.begin();
4. **创建TLE9879对象**:
- 为每个BLDC_SHIELD_TLE9879创建一个TLE9879对象,并指定相应的CS和AA引脚。例如:
```cpp
TLE9879 motor1(43, 8);
TLE9879 motor2(44, 9);
5. **配置TLE9879参数**:
- 为每个TLE9879对象配置所需的参数,例如PWM频率、电流限制等。例如:
```cpp
motor1.setPWMFrequency(10);
motor2.setPWMFrequency(10);
motor1.setCurrentLimit(10);
motor2.setCurrentLimit(10);
6. **编写控制逻辑**:
- 编写控制逻辑,以便同时控制两个BLDC_SHIELD_TLE9879。例如,您可以编写一个函数来设置两个电机的速度:
```cpp
void setMotorSpeeds(int speed1, int speed2) {
motor1.setSpeed(speed1);
motor2.setSpeed(speed2);
7. **测试和调试**:
- 在实际应用中测试您的代码,确保两个BLDC_SHIELD_TLE9879能够正常工作。在测试过程中,注意观察电机的运行情况,检查是否有异常现象,如过热、噪音等。
8. **优化和调整**:
- 根据测试结果,对您的代码进行优化和调整,以提高性能和稳定性。例如,您可以尝试调整PWM频率、电流限制等参数,以获得更好的控制效果。
通过以上步骤,您应该能够成功地使用Arduino DUE运行多个BLDC_SHIELD_TLE9879。在实际操作中,您可能需要根据具体的硬件和应用需求进行一些调整和优化。祝您成功!
1. **硬件连接**:
2. **软件配置**:
3. **初始化SPI通信**:
```cpp
SPI.begin();
4. **创建TLE9879对象**:
```cpp
5. **配置TLE9879参数**:
```cpp
6. **编写控制逻辑**:
```cpp
7. **测试和调试**:
8. **优化和调整**:
举报
