要使用SPI或UART连接两个ESP模块,您可以按照以下步骤操作:
1. 硬件连接:
a. 对于UART连接,将两个ESP模块的TX(发送)和RX(接收)引脚相互连接。确保TXD1(第一个ESP的发送引脚)连接到第二个ESP的RXD(接收引脚),反之亦然。
b. 对于SPI连接,将两个ESP模块的SPI引脚相互连接。通常需要连接以下引脚:MISO(主设备输入,从设备输出)、MOSI(主设备输出,从设备输入)、SCK(时钟)和CS(片选)。
2. 配置ESP模块:
a. 在主设备(Master)上,配置SPI或UART接口以发送数据。
b. 在从设备(Slave)上,配置SPI或UART接口以接收数据。
3. 编写代码:
a. 对于UART连接,您可以使用ESP8266的内置UART库。以下是一个简单的示例代码:
```c
#include
SoftwareSerial mySerial(D4, D3); // RX, TX
void setup() {
Serial.begin(115200);
mySerial.begin(115200); // 设置波特率
void loop() {
if (Serial.available()) {
char inChar = Serial.read(); // 读取数据
mySerial.write(inChar); // 发送数据
b. 对于SPI连接,您可以使用您提到的spi.c库。以下是一个简单的示例代码:
```c
#include "spi.h"
void setup() {
SPI.begin();
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV8);
SPI.setDataMode(SPI_MODE0);
void loop() {
// 发送数据
uint8_t dataToSend = 0xAA;
SPI.transfer(dataToSend);
// 接收数据
uint8_t dataReceived = SPI.transfer(0);
4. 编译和上传代码:
将上述代码分别上传到两个ESP模块上。
5. 测试通信:
使用串口助手或其他工具检查两个ESP模块之间的通信是否正常。
通过以上步骤,您可以使用UART或SPI将两个ESP模块连接并进行通信。根据您的项目需求,选择适合的通信方式。
1. 硬件连接:
2. 配置ESP模块:
3. 编写代码:
```c
#include
void setup() {
void loop() {
```c
#include "spi.h"
void setup() {
SPI.begin();
void loop() {
// 发送数据
// 接收数据
4. 编译和上传代码:
将上述代码分别上传到两个ESP模块上。
5. 测试通信:
举报
