乐鑫技术交流
直播中
钱一辰
8年用户 1037经验值
私信 关注
[问答]
为什么无法在nodemcu和arduino mega之间交换数据?
您好,我正在尝试通过 UART 在 arduino mega 和 nodemcu 之间交换数据(使用 arduino IDE 对两者进行编程)。
我将 arduino 的电压降低到 3V3,我能够从 nodemcu 接收 arduino mega 的数据。问题是我无法在nodemcu中接收数据。
当它们断开连接时,我可以清楚地看到arduino mega发送我的数据,但是一旦我连接到nodemcu中的RX引脚,信号就会被拉低到0V,并且没有更多的数据通过。
有谁知道为什么会这样?
我尝试使用 Seria.swap,我仍然可以看到信号清楚地从 nodemcu 到 arduino mega,但 Rx 引脚也会出现同样的问题。
回帖(1)
李鸿
2024-7-20 16:33:22
在这种情况下,我们需要逐步检查可能的问题并尝试解决它们。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **检查连接**:确保你正确连接了 Arduino Mega 和 NodeMCU。UART 通信需要连接两个设备的 TX(发送)和 RX(接收)引脚。对于 Arduino Mega,TX 引脚是 19,RX 引脚是 18。对于 NodeMCU,TX 引脚是 D1,RX 引脚是 D2。确保你正确连接了这些引脚。
2. **检查电源**:你提到已经将 Arduino Mega 的电压降低到 3.3V,这是正确的。确保 NodeMCU 也在 3.3V 电源下工作,以避免电压不匹配问题。
3. **检查波特率**:确保两个设备使用相同的波特率进行通信。你可以在两个设备的代码中设置波特率,例如:
   ```cpp
   Serial.begin(9600); // 设置波特率为 9600
4. **检查代码**:检查你的代码是否正确地发送和接收数据。确保在 Arduino Mega 上发送数据,而在 NodeMCU 上接收数据。例如:
   Arduino Mega(发送数据):
   ```cpp
   void setup() {
     Serial.begin(9600);
   void loop() {
     Serial.println("Hello, NodeMCU!");
     delay(1000);
   NodeMCU(接收数据):
   ```cpp
   void setup() {
     Serial.begin(9600);
   void loop() {
     if (Serial.available()) {
       String message = Serial.readStringUntil('n');
       Serial.println("Received: " + message);
5. **检查硬件**:如果以上步骤都无法解决问题,可能是硬件故障。检查你的 Arduino Mega 和 NodeMCU 是否有损坏的引脚或组件。
6. **使用外部串口助手**:尝试使用外部串口助手(如 Tera Term 或 PuTTY)来测试 NodeMCU 的接收功能。这可以帮助你确定问题是否出在 NodeMCU 上。
通过逐步检查和尝试这些解决方案,你应该能够找到问题所在并解决它。
举报
更多回帖
