乐鑫技术交流
直播中
张娜
8年用户 1059经验值
私信 关注
[问答]
ESP8266如何实现时间小于3us的定时任务?
想实现一个稳定的软串口,现有的软串口程序是通过中断实现的,但中断好像会被其他中断打断,导致数据丢失,定时器按文档上的说法,只能大于50us,能不能实现时间小于3us的定时任务或者提高GPIO中断的优先级呢?或者还有其他什么办法?
回帖(1)
李英
2024-7-20 16:20:34
ESP8266的定时器确实有一定的限制,不能实现小于3us的定时任务。但是,我们可以尝试以下几种方法来解决这个问题:
1. **提高GPIO中断优先级**:ESP8266的中断优先级可以通过`ets_intr_priority`函数进行设置。将GPIO中断优先级设置为最高,可以降低其他中断对GPIO中断的影响。但是,这种方法可能无法完全避免中断丢失的问题。
2. **使用软件实现定时任务**:在ESP8266的主循环中,可以使用`os_delay_us`函数实现小于3us的延时。然后,通过计算时间差来实现定时任务。这种方法的精度可能不如硬件定时器,但在某些情况下可能足够使用。
3. **使用RTOS**:如果可能的话,可以考虑使用实时操作系统(RTOS)来管理任务。RTOS可以提供更精确的任务调度和中断处理,从而减少中断丢失的问题。但是,这需要对ESP8266进行一些修改,以支持RTOS。
4. **优化现有软串口程序**:检查现有的软串口程序,看看是否有优化空间。例如,减少中断处理时间,避免在中断处理过程中执行耗时操作等。
5. **使用外部硬件**:如果以上方法都无法满足需求,可以考虑使用外部硬件来实现更精确的定时任务。例如,使用一个具有更高精度定时器的微控制器,然后将ESP8266与该微控制器进行通信。
总之,虽然ESP8266的定时器有一定的限制,但通过以上方法,我们仍然可以尝试实现小于3us的定时任务。具体选择哪种方法取决于你的项目需求和硬件条件。
举报
更多回帖
