乐鑫技术交流
直播中
绝代双骄
13年用户 1166经验值
私信 关注
[问答]
ESP8258开机log打印无法出现“ready”是怎么回事?
新手求助:最近使用一块ESP8258进行WIFI相关的AT指令测试,但是开机后并没有"ready"打印,发送AT也没有反应。 对比正常的ESP8258的开机信息,发现正常的开机信息里面没有rf[112]这些rf相关打印,不知道是否有影响,请大家帮忙看看是怎么回事儿?谢谢~
异常开机日志 --->
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 1856, room 16
tail 0
chksum 0x63
load 0x3ffe8000, len 776, room 8
tail 0
chksum 0x02
load 0x3ffe8310, len 552, room 8
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
2nd boot version : 1.5
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DOUT
  SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
[10:48:49.676]收←◆rf[112] : 03
rf[113] : 00
rf[114] : 01
[10:48:49.766]收←◆
SDK
蚇O
[10:48:51.177]收←◆鉓
)ヂ薆滧
正常开机日志  --->
load 0x40100000, len 2408, room 16
tail 8
chksum 0xe5
load 0x3ffe8000, len 776, room 0
tail 8
chksum 0x84
load 0x3ffe8310, len 632, room 0
tail 8
chksum 0xd8
csum 0xd8
2nd boot version : 1.6
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DOUT
回帖(1)
628215
2024-7-19 17:34:46
从您提供的异常开机日志来看,您的ESP8266模块可能存在以下问题:
1. 模块未正确烧录固件:请确保您使用的固件是正确的,并且烧录过程没有出错。您可以尝试重新烧录固件,确保烧录成功。
2. 模块硬件问题:可能是模块的硬件存在问题,导致无法正常启动。您可以尝试更换一个模块进行测试。
3. 电源问题:请检查您的模块是否连接了正确的电源,以及电源电压是否稳定。不稳定的电源电压可能会导致模块无法正常启动。
4. 串口通信问题:请检查您的串口连接是否正确,以及串口波特率是否与模块设置一致。如果波特率不匹配,可能会导致无法接收到模块的输出信息。
5. RF相关打印:您提到的rf[112]可能是模块在启动过程中的RF校准信息。通常情况下,这些信息不会影响模块的正常启动。但是,如果模块在启动过程中出现异常,这些信息可能会被打印出来。您可以尝试忽略这些信息,关注其他关键的启动信息。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新烧录固件:确保您使用的固件是正确的,并且烧录过程没有出错。
2. 检查电源连接:确保模块连接了正确的电源,以及电源电压稳定。
3. 检查串口连接:确保串口连接正确,波特率与模块设置一致。
4. 检查硬件:如果可能的话,尝试更换一个模块进行测试。
5. 查看启动日志:关注启动日志中的关键信息,如固件版本、启动时间等,以便确定问题所在。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。
举报
更多回帖
