乐鑫技术交流
直播中
李平
8年用户 1333经验值
私信 关注
[问答]
esp32 wroom32模块不断重启rst 0xc的原因?
最近一个项目因为空间有限,所以将硬件从开发板上转移到模块上,程序没问题,因为核心模块型号是一致的。下载程序成功后就一直报错重启,如图。为了验证是否是模块问题,下载了一个串口程序,一切正常。看网上说是电源不足,但是我用的是手机充电器+数据线,然后用面包板电源模块的转换开关选择3.3V电压,应该不会有电源不足的问题吧?然后也有说应该在电源对地加100uf电容,因为我没有100的,所以用10个10uf并连在电源和地,已经不行。请大家指教下,谢谢
回帖(1)
张龙祥
2024-7-19 17:26:37
ESP32 WROOM32模块不断重启的原因可能有以下几点:
1. 电源问题:虽然你使用了手机充电器和数据线,但仍然有可能存在电源不稳定或者电流不足的情况。建议使用一个稳定的电源模块,确保电压和电流稳定。
2. 电容问题:你提到使用了10个10uF的电容并联,但可能仍然不足以满足ESP32模块的需求。建议尝试使用一个100uF的电容,或者增加更多的电容以提高电源稳定性。
3. 程序问题:虽然你提到下载了一个串口程序正常运行,但仍然有可能是程序本身存在问题。请检查程序中的配置和设置,确保没有错误或者不兼容的地方。
4. 硬件连接问题:请检查模块与其他硬件的连接是否正确,确保没有短路或者接触不良的情况。
5. 模块本身问题:如果以上方法都无法解决问题,可能需要考虑模块本身存在问题。可以尝试更换一个模块进行测试。
解决步骤:
1. 确保使用稳定的电源模块,避免使用手机充电器和数据线。
2. 使用一个100uF的电容,或者增加更多的电容以提高电源稳定性。
3. 检查程序中的配置和设置,确保没有错误或者不兼容的地方。
4. 检查模块与其他硬件的连接是否正确,确保没有短路或者接触不良的情况。
5. 如果问题仍然存在,尝试更换一个模块进行测试。
希望以上建议能帮助你解决问题。
举报
更多回帖
