乐鑫技术交流
直播中
飞毛腿452
9年用户 996经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
ESP-SKAINET工程烧录之后无法启动怎么解决?
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:5656
load:0x40078000,len:15028
load:0x40080400,len:4052
0x40080400: _init at ??:?
entry 0x4008064c
I (116) cpu_start: Pro cpu up.
I (116) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x400810d0
0x400810d0: call_start_cpu1 at /home/swwy/esp-idf/components/esp_system/port/cpu_start.c:155
I (0) cpu_start: App cpu up.
I (130) cpu_start: Pro cpu start user code
I (130) cpu_start: cpu freq: 240000000
I (131) cpu_start: Application information:
I (135) cpu_start: Project name:     chinese_tts
I (140) cpu_start: App version:      v0.3.0-90-g4909824-dirty
I (147) cpu_start: Compile time:     Jan  4 2022 16:20:15
I (153) cpu_start: ELF file SHA256:  ea354d8153671d35...
I (159) cpu_start: ESP-IDF:          v4.4-dev-2977-gdd491ee851-dirty
I (166) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
I (173) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
I (179) heap_init: At 3FFB4650 len 0002B9B0 (174 KiB): DRAM
I (186) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
I (192) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
I (198) heap_init: At 4008B400 len 00014C00 (83 KiB): IRAM
I (205) spi_flash: detected chip: gd
I (209) spi_flash: flash io: qio
I (213) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
回帖(1)
人走了
2024-7-19 17:32:18
以下是一些建议和解决方案,帮助您排查和解决问题:
1. **检查烧录文件**:确保您烧录的文件是正确的,没有损坏。有时候,烧录过程中文件损坏可能导致设备无法启动。
2. **检查烧录配置**:检查您的烧录配置是否正确,包括烧录速度、烧录模式(如DIO或QIO)、分区表等。错误的配置可能导致设备无法正常启动。
3. **检查硬件连接**:确保您的设备与计算机之间的连接是稳定的,没有松动或接触不良的情况。硬件连接问题可能导致烧录失败或设备无法启动。
4. **检查电源**:确保您的设备电源稳定,电压在正常范围内。不稳定的电源可能导致设备无法启动。
5. **检查SPI Flash**:如果可能的话,尝试更换SPI Flash,看看问题是否解决。SPI Flash损坏或不兼容可能导致设备无法启动。
6. **检查代码**:检查您的代码是否有错误或问题,特别是初始化部分。错误的代码可能导致设备无法正常启动。
7. **检查启动模式**:从您提供的信息来看,设备当前处于SPI FAST FLASH BOOT模式。您可以尝试将设备切换到APP模式,看看问题是否解决。您可以通过以下步骤操作:
   a. 将GPIO0拉低,然后给设备上电或复位。
   b. 使用烧录工具(如esptool.py)烧录代码到设备。
   c. 将GPIO0拉高,然后给设备上电或复位。
8. **检查日志信息**:仔细查看设备的启动日志信息,看看是否有错误或异常。这可以帮助您找到问题的根本原因。
9. **更新固件和工具**:确保您的设备固件和烧录工具是最新版本的。有时候,旧版本的固件或工具可能导致兼容性问题。
举报
更多回帖
