为了在STM32G0B1CBT6芯片上读取10个通道的数据并将它们存储到ADC数组中,我们可以采取以下步骤:
1. **初始化ADC**:首先,需要初始化ADC模块,包括时钟、通道和中断等。
2. **配置ADC通道**:由于STM32G0B1CBT6的ADC模块只有8个通道,我们需要将10个通道的数据分成两组:8个通道和2个通道。对于8个通道,我们可以直接配置它们;对于剩下的2个通道,我们可以使用ADC的扫描模式。
3. **使用扫描模式**:扫描模式允许ADC在一个转换周期内自动转换多个通道。我们可以将8个通道配置为常规通道,然后将剩下的2个通道配置为扫描模式。
4. **读取数据**:在ADC转换完成后,我们需要从ADC数据寄存器中读取数据并将其存储到数组中。
以下是具体的实现步骤:
1. **初始化ADC**:
```c
ADC_HandleTypeDef hadc1;
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
__HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV1;
hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
HAL_ADC_Init(&hadc1);
2. **配置ADC通道**:
```c
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
sConfig.Rank = 1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;
HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
// 重复上述步骤,为其他7个通道配置
3. **使用扫描模式**:
```c
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
sConfig.Rank = ADC_RANK_CHANNEL_NUMBER;
HAL_ADCEx_InjectedConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
// 重复上述步骤,为剩下的2个通道配置
4. **读取数据**:
```c
uint16_t adc_values[10] = {0};
// 启动ADC转换
HAL_ADC_Start(&hadc1);
// 等待ADC转换完成
while (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) != HAL_OK);
// 读取8个通道的数据
for (int i = 0; i < 8; i++) {
adc_values[i] = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
// 启动扫描模式
HAL_ADCEx_InjectedStart(&hadc1);
// 等待扫描模式转换完成
while (HAL_ADCEx_InjectedPollForConversion(&hadc1, 10) != HAL_OK);
// 读取2个通道的数据
adc_values[8] = HAL_ADCEx_InjectedGetValue(&hadc1, ADC_INJECTED_RANK_1);
adc_values[9] = HAL_ADCEx_InjectedGetValue(&hadc1, ADC_INJECTED_RANK_2);
通过以上步骤,您可以将10个通道的数据读取到adc数组中。请注意,这只是一个示例,您可能需要根据您的具体需求和硬件配置进行调整。
以下是具体的实现步骤:
1. **初始化ADC**:
```c
2. **配置ADC通道**:
```c
sConfig.Rank = 1;
// 重复上述步骤,为其他7个通道配置
3. **使用扫描模式**:
```c
4. **读取数据**:
```c
// 启动ADC转换
// 等待ADC转换完成
// 读取8个通道的数据
// 启动扫描模式
// 等待扫描模式转换完成
// 读取2个通道的数据
举报
