乐鑫技术交流
直播中
张桂英
8年用户 1604经验值
私信 关注
[问答]
ESP8266 UDP数据包具有额外的字节,为什么?
使用版本 AT version:0.21.0.0 SDK version:0.9.5,如果我使用 UDP 发送少于 18 个字节,则 ESP8266 发送的数据包末尾有额外的字节。 IP 和 UDP 数据包长度字段正确无误,不会反映额外的字节。 这是 Linux 接收器站点的 tcpdump,当发送 8 个字节时(ESP 是 IP 地址 192.168.1.137)。接收器只是回显它接收到的内容。
19:24:15.180129 IP 192.168.1.137.4321 > 曼 尼.7654: UDP, length 8
    0x0000:  4500 0024 00ca 0000 ff11 3721 c0a8 0189
    0x0010:  c0a8 0104 10e1 1de6 0010 7c54 3132 3334
    0x0020:  3536 3738 0000 0000 0000 4b05 ee98
19:24:17.121749 IP 曼 尼.7654 > 192.168.1.137.4321: UDP, length 8
    0x0000:  4500 0024 8de6 4000 4011 2905 c0a8 0104
    0x0010:  c0a8 0189 1de6 10e1 0010 83ff 3132 3334
    0x0020:  3536 3738
回帖(1)
youyoulan
2024-7-18 18:03:28
在这种情况下,ESP8266发送的UDP数据包具有额外的字节可能是由以下几个原因导致的:
1. **填充(Padding)**:在某些情况下,为了确保数据包的完整性和正确性,可能会在数据包的末尾添加一些填充字节。这些填充字节通常用于对齐数据包,以便在接收端更容易解析。
2. **协议开销**:在发送UDP数据包时,除了实际的数据内容外,还需要包含一些协议开销,如IP头、UDP头等。这些协议开销可能会占用一些额外的字节。
3. **固件或软件问题**:在某些情况下,ESP8266的固件或软件可能存在一些问题,导致发送的数据包中包含额外的字节。这可能是由于代码实现错误或配置不当引起的。
4. **网络设备处理**:在数据包传输过程中,某些网络设备可能会对数据包进行处理,如添加额外的字节或修改数据包内容。这可能会导致接收到的数据包与原始发送的数据包不同。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. **检查代码实现**:仔细检查您的代码,确保在发送UDP数据包时没有添加额外的字节。检查数据包的构建和发送过程,确保所有字节都正确处理。
2. **更新固件和软件**:确保您的ESP8266使用的是最新版本的固件和软件。这可以帮助解决一些已知的问题和错误。
3. **使用调试工具**:使用调试工具(如Wireshark)来捕获和分析发送和接收的数据包。这可以帮助您更好地了解数据包的内容和结构,从而找出问题所在。
4. **联系技术支持**:如果您无法确定问题的原因,可以联系ESP8266的技术支持团队,寻求专业的帮助和建议。
5. **检查网络设备**:检查您的网络设备(如路由器、交换机等),确保它们没有对数据包进行不必要的处理。如果可能,尝试更换网络设备,看看问题是否仍然存在。
通过以上方法,您应该能够找出导致ESP8266发送的UDP数据包具有额外字节的原因,并采取相应的措施来解决问题。
举报
更多回帖
