在许多实时操作系统(RTOS)中,从中断处理程序中启动计时器可能会导致问题,因为中断处理程序通常在不同的上下文中运行,可能不允许执行某些操作。在这种情况下,您可以尝试以下方法来解决这个问题:
1. **使用信号量或事件标志**:在中断处理程序中,您可以设置一个信号量或事件标志,然后在任务上下文中检查这个信号量或事件标志,并在适当的时候启动计时器。
2. **使用任务通知**:某些RTOS允许在中断处理程序中发送任务通知。您可以在中断处理程序中发送通知,然后在任务上下文中处理这个通知,并启动计时器。
3. **使用中断安全的队列**:您可以创建一个中断安全的队列,将需要处理的事件放入队列中,然后在任务上下文中处理这些事件。
以下是使用信号量的方法的示例代码:
```c
#include "gpio.h"
#include "esp_common.h"
#include "esp_timer.h"
#include "os.h"
static os_timer_t some_timer;
static os_semaphore_t debounce_sem;
static void timer_handler(void* args) {
printf("timern");
static void intr_handler() {
// 在中断处理程序中设置信号量
os_semaphore_release(debounce_sem);
void app_main() {
// 初始化信号量
os_semaphore_create(&debounce_sem, 1);
// 初始化计时器
os_timer_create(&some_timer, "debounce_timer", timer_handler, NULL, 50, OS_TIMER_ONCE);
// 设置GPIO中断
gpio_init();
gpio_intr_handler_register(intr_handler);
while (1) {
// 等待信号量
os_semaphore_wait(debounce_sem, OS_WAIT_FOREVER);
// 重新启动计时器
os_timer_disarm(&some_timer);
os_timer_arm(&some_timer, 50, OS_TIMER_ONCE);
// 进入低功耗模式,等待中断
os_delay(1000);
在这个示例中,我们使用了一个信号量来在中断处理程序和任务之间传递消息。当按钮被按下时,中断处理程序会释放信号量。在任务上下文中,我们等待信号量,然后重新启动计时器。这样可以确保计时器的启动在任务上下文中进行,而不是在中断处理程序中。
以下是使用信号量的方法的示例代码:
```c
#include "gpio.h"
#include "os.h"
printf("timern");
// 在中断处理程序中设置信号量
void app_main() {
// 初始化信号量
// 初始化计时器
// 设置GPIO中断
gpio_init();
while (1) {
// 等待信号量
// 重新启动计时器
// 进入低功耗模式,等待中断
os_delay(1000);
举报
