RT-Thread论坛
直播中
凤毛麟角
9年用户 1026经验值
私信 关注
[问答]
点击j-link下载之后,不会调用出j-link.exe,没有反应怎么解决?
点击j-link下载之后,不会调用出j-link.exe,没有反应,有大神遇到这种情况吗,怎么解决,求助
回帖(1)
发生的方式
2024-7-18 17:56:48
可以尝试以下步骤来解决:
1. **检查文件完整性**:首先,确保您下载的 j-link 文件是完整的,没有损坏。如果文件损坏,重新下载可能会解决问题。
2. **以管理员身份运行**:尝试以管理员身份运行 j-link.exe 文件。右键点击 j-link.exe,选择“以管理员身份运行”。
3. **检查系统兼容性**:确保您的操作系统与 j-link 应用程序兼容。如果系统不兼容,可能需要寻找适用于您操作系统的 j-link 版本。
4. **关闭杀毒软件或防火墙**:有时,杀毒软件或防火墙可能会阻止 j-link.exe 文件的运行。尝试暂时关闭这些安全程序,然后再次尝试运行 j-link.exe。
5. **检查依赖项**:确保您的系统上安装了所有必要的依赖项。有时,j-link 应用程序可能需要额外的库或组件才能正常运行。检查 j-link 的官方文档或支持页面,了解所需的依赖项。
6. **查看错误日志**:如果 j-link.exe 在运行时出现错误,可能会生成错误日志。检查这些日志以获取有关问题的详细信息。通常,错误日志可以在应用程序的安装目录中找到。
7. **重新安装 j-link**:如果上述方法都无法解决问题,尝试卸载 j-link,然后重新安装。这可能会解决由于安装过程中出现问题而导致的问题。
举报
更多回帖
