乐鑫技术交流
直播中
YYXIAO
9年用户 1238经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
请问esp8266如何布置UART0/UART1引脚和功能?
1. esp8266 上有两个 UART 端口,UART0 和 UART1。
与 UART0 端口相关的原始引脚功能如下所示:
FUNC : 引脚名称
U0TXD -->  U0TXD
U0RXD -->  U0RXD
U0CTS -->  MTCK
U0RTS -->  MTDO
这些引脚可以通过硬件握手(flwo控制)以全双工方式运行。
2. UART调试信息。输出:
通常,对于物联网项目,UART0可以输出调试信息。但在AT模式下,UART0与PC或MCU通信,所以调试信息。应通过 UART1 输出。
(1).设置 UART1 引脚 FUNC:
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO2_U、FUNC_U1TXD_BK);
(2).更改os_printf的输出端口:
os_install_putc1((void *)uart1_write_char);
3. 如何防止芯片开机时UART0输出。
回帖(1)
杨帆
2024-7-17 11:34:58
ESP8266是一款非常受欢迎的低成本Wi-Fi模块,具有两个UART(通用异步收发器)端口:UART0和UART1。这些端口可以用于与各种设备进行串行通信。以下是如何布置UART0和UART1引脚和功能的详细步骤:
1. 了解UART0和UART1的基本功能:
   - UART0:通常用于与ESP8266的Flash存储器进行通信。它也可以用于其他目的,但需要注意不要与Flash存储器通信冲突。
   - UART1:主要用于与外部设备进行通信,如传感器、其他微控制器等。
2. 确定引脚分配:
   - UART0:TXD(发送)引脚通常为GPIO1,RXD(接收)引脚通常为GPIO3。
   - UART1:TXD(发送)引脚通常为GPIO2,RXD(接收)引脚通常为GPIO15(注意:GPIO15在某些ESP8266模块上可能不可用,因为它可能被用作其他功能)。
3. 设置波特率:
   - 在使用UART通信之前,需要设置波特率。波特率是数据传输速率,通常以比特每秒(bps)为单位。常见的波特率有9600bps、115200bps等。在ESP8266中,可以通过编程设置UART的波特率。
4. 配置UART模式:
   - ESP8266支持多种UART模式,如标准UART、软件UART等。根据项目需求选择合适的模式。
5. 编写代码实现UART通信:
   - 使用Arduino IDE或其他开发环境,编写代码以实现UART通信。以下是一个简单的示例,展示如何在ESP8266上使用UART0和UART1进行通信:
```cpp
#include
SoftwareSerial mySerial(2, 15); // RX, TX
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  mySerial.begin(115200); // 设置UART1的波特率
  pinMode(15, OUTPUT);
void loop() {
  if (Serial.available()) {
    char inChar = Serial.read();
    mySerial.write(inChar); // 将UART0接收到的数据发送到UART1
  if (mySerial.available()) {
    char inChar = mySerial.read();
    Serial.write(inChar); // 将UART1接收到的数据发送到UART0
6. 测试和调试:
   - 在完成代码编写后,上传到ESP8266模块并测试UART通信是否正常。如果遇到问题,检查引脚连接、波特率设置和代码逻辑。
通过以上步骤,您可以成功地布置ESP8266的UART0和UART1引脚和功能,并实现与其他设备的串行通信。
举报
更多回帖
