要在 ESP8266-12E 上执行 AT v.20 的完整固件上传,请按照以下步骤操作:
1. 准备工作:
- 确保您已经安装了 NodeMCU DevKit v1.0 开发板所需的驱动程序。
- 从 https://github.com/espressif/esp8266_at/tree/master/bin 下载适用于 ESP8266-12E 的 AT 固件。
2. 连接开发板:
- 将 NodeMCU DevKit v1.0 开发板连接到计算机的 USB 端口。
3. 打开 ESP Flash Download Tool V2.3:
- 运行 ESP Flash Download Tool V2.3 并确保选择了正确的 COM 端口。
4. 设置下载参数:
- 在 ESP Flash Download Tool V2.3 中,选择以下设置:
- 晶体频率:26M
- SPI 速度:80M
- 点击“烧录”按钮,选择您下载的 AT 固件文件。
5. 开始烧录:
- 点击“开始”按钮开始烧录过程。烧录完成后,开发板将自动重启。
6. 检查烧录结果:
- 打开串行监视器(如 PuTTY 或 Tera Term),设置波特率为 115200。
- 观察串行控制台输出,确保没有异常错误。
7. 测试 AT 命令:
- 在串行监视器中输入 AT 命令,如 `AT`,然后按回车。如果返回 `OK`,则表示固件烧录成功。
注意:如果烧录过程中出现错误,请检查以下事项:
- 确保开发板连接正确,COM 端口设置正确。
- 确保下载的固件文件与您的 ESP8266-12E 型号和版本兼容。
- 尝试使用不同的烧录速度,如 40MHz 或 26.7MHz。
按照这些步骤,您应该能够在 ESP8266-12E 上成功烧录 AT v.20 固件。如果在烧录过程中遇到问题,请仔细检查上述设置并确保遵循正确的步骤。
1. 准备工作:
2. 连接开发板:
4. 设置下载参数:
- 晶体频率:26M
- SPI 速度:80M
5. 开始烧录:
6. 检查烧录结果:
7. 测试 AT 命令:
举报
