要解决 ESP8266 在 AP 模式下无法隐藏 SSID 的问题,我们可以尝试以下步骤:
1. 确保使用正确的 AT 命令:在您的描述中,您提到使用了 `AT+CWSAP=, , [, ][, ]` 命令。但是,这个命令的格式似乎不正确。正确的命令格式应该是 `AT+CWSAP="SSID", "password", , 1`。其中,`SSID` 是您希望设置的无线网络名称,`password` 是您希望设置的无线网络密码,最后一个参数 `1` 表示不广播 SSID。
2. 检查固件版本:您提到使用的是 SDK 版本 0.9.5(b1)。这个版本可能存在一些已知问题。建议您升级到最新的固件版本,以确保所有功能正常工作。您可以在 ESP8266 的官方网站上找到最新的固件和 SDK。
3. 重启 ESP8266:在发送 AT 命令后,确保重启 ESP8266。这将确保新的设置生效。您可以通过发送 `AT+RST` 命令来重启设备。
4. 检查其他设置:确保没有其他设置干扰了 SSID 的隐藏。例如,检查是否有其他设备连接到 ESP8266,或者是否有其他无线网络设置可能影响 SSID 的广播。
5. 使用 ESP8266 的非易失性存储器(NVS)功能:ESP8266 允许您将设置存储在 NVS 中,以便在设备重启后保留这些设置。您可以尝试使用 NVS 功能来保存您的 SSID 和密码设置,然后重启设备。这将确保设置在每次启动时自动应用。
6. 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用其他 ESP8266 模块或开发板,以排除硬件故障的可能性。
通过以上步骤,您应该能够解决 ESP8266 在 AP 模式下无法隐藏 SSID 的问题。如果问题仍然存在,请考虑联系 ESP8266 的技术支持团队以获取进一步的帮助。
举报
