以下是一些建议和解决方案,希望能帮助到您:
1. **优化代码**:检查您的代码,确保没有不必要的延迟或循环。优化LCD驱动函数,减少函数调用和循环次数。
2. **降低刷新率**:如果可能的话,尝试降低LCD的刷新率。这可能会影响显示效果,但可以提高刷屏速度。
3. **使用DMA(直接内存访问)**:如果还没有使用DMA,可以考虑使用它来提高数据传输速度。DMA可以在不占用CPU资源的情况下,将数据从内存传输到LCD。
4. **调整FSMC时序**:检查FSMC的时序设置,确保它们是最优的。调整时序参数,如SETUP_TIME、WAIT_TIME、HOLD_TIME等,以提高数据传输速度。
5. **减少中断**:在刷屏过程中,尽量减少中断的使用。中断可能会降低系统的响应速度。
6. **使用更高效的线程调度策略**:检查RT-Thread的线程调度策略,确保它适用于您的应用。如果可能的话,尝试使用更高效的调度策略。
7. **硬件优化**:检查硬件连接,确保没有接触不良或信号干扰。优化硬件布局,减少信号传输延迟。
8. **升级固件和库**:确保您使用的是最新版本的RT-Thread和相关库。新版本可能会包含性能改进和bug修复。
举报
