乐鑫技术交流
直播中
李慎梓
8年用户 1506经验值
私信 关注
[问答]
从Ai-Thinker ESP8266MOD 12E模块传输的消息响应AT命令的含义是什么?
我想知道从 Ai-Thinker ESP8266MOD 12E 模块传输的消息响应 AT 命令的含义是什么。以及在该消息之后采取的步骤。因为在收到消息后没有执行进一步的 AT 命令。
像这样的消息 -
1)繁忙的...
2)繁忙的...
3)输入太多。
4 0,命令失败
etc.
回帖(1)
听我讲
2024-7-16 17:38:27
下面我将解释您提到的几种消息响应的含义以及相应的处理步骤。
1. 繁忙的(Busy...):这个响应表示ESP8266模块正在处理其他任务,暂时无法响应新的AT命令。在这种情况下,您需要等待模块完成当前任务,然后再发送新的AT命令。
2. 繁忙的(Busy...):这个响应与第一个响应类似,也表示模块正在处理其他任务。您可以等待一段时间后再次尝试发送AT命令。
3. 输入太多(Input too much):这个响应表示您发送的AT命令过长或者超出了模块的处理能力。在这种情况下,您需要检查并缩短AT命令的长度,然后重新发送。
4. 0,命令失败(0,command failed):这个响应表示您发送的AT命令没有被模块正确识别或者执行失败。这可能是由于命令格式错误、参数不正确或者模块不支持该命令。您需要检查AT命令的格式和参数,确保它们符合模块的要求,然后重新发送。
在收到这些消息后,您可以采取以下步骤:
1. 检查AT命令的格式和参数,确保它们符合模块的要求。
2. 等待模块完成当前任务,然后再发送新的AT命令。
3. 如果问题仍然存在,尝试使用不同的AT命令或者查阅模块的官方文档,了解可能的解决方案。
4. 如果您仍然无法解决问题,可以考虑联系模块的制造商或者寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
