乐鑫技术交流
直播中
lotusp
11年用户 1195经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
如何打开UDP服务器?
大家好,我正在尝试使用 UDP 套接字连接到设备。我已成功向设备发送数据包,但无法获得设备答案。(设备正确发送应答数据包,因为我使用 UDP 终端工具检查了这一点)
代码:(使用AT固件版本1.4.0.-SDK版本2.1.0)
AT+CIPSTART=4,"UDP","192.168.1.1","51000,CR,LF
AT+CIPSEND=4,"12",CR,LF
"RAP15000Z11" + LF
延迟等待设备解锁(10 秒)
在 cipclose=4,cr,lf 时
答:
发送确定
AT+CIPCLOSE=4AT+CIPSTART=4,"UDP","192.168.1.1","51000,CR,LF
4、封闭式
Where the answer packet should be: ("RA151[s11=+21.5]+[s12=+20.2]+[s13=+20.3]45")
有人可以告诉我如何打开UDP服务器吗?或者我必须做些什么才能获得 UDP 答案?
回帖(1)
其实znvm
2024-7-15 17:02:20
要打开UDP服务器并接收数据包,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的设备支持UDP协议。根据您的描述,您已经成功地向设备发送了数据包,所以我们可以假设设备支持UDP。
2. 在您的代码中,您已经使用了AT命令来启动UDP连接。这是正确的方法。但是,您需要确保在发送数据之前,连接已经建立。您可以使用以下命令检查连接状态:
AT+CIPSTATUS=4
如果返回结果为"0,0",则表示连接已经建立。
3. 接下来,您需要使用AT命令发送数据。您已经使用了以下命令发送数据:
请确保在发送数据之前,连接已经建立。
4. 为了接收数据包,您需要使用以下命令:
AT+CIPRXGET=4,1
这个命令会从指定的连接(本例中为连接4)中读取一个数据包。返回结果将包括数据包的内容。
5. 如果您希望在接收到数据包后关闭连接,可以使用以下命令:
AT+CIPCLOSE=4
6. 在您的代码中,您提到了“延迟等待设备解锁(10 秒)”,这可能是导致问题的原因。在发送数据和接收数据之间,您需要确保有足够的时间让设备处理数据。但是,10秒可能过长,您可以尝试减少等待时间,例如5秒或更短。
综上所述,您的代码应该类似于以下格式:
// 启动UDP连接
AT+CIPSTART=4,"UDP","192.168.1.1","51000",CR,LF
// 检查连接状态
AT+CIPSTATUS=4
// 发送数据
// 等待一段时间(例如5秒)
delay(5000);
// 接收数据包
AT+CIPRXGET=4,1
// 关闭连接
AT+CIPCLOSE=4
请尝试使用这个修改后的代码,并根据您的设备和网络环境调整等待时间。希望这能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
