ESP8266在CIPSTART - DNS失败的原因可能有以下几点:
1. **DNS服务器问题**:移动热点或接入点模式下的TP-Link TL-WN725N可能没有正确配置DNS服务器,导致ESP8266无法解析域名。
2. **网络配置问题**:ESP8266可能没有正确配置网络参数,如IP地址、子网掩码、网关等。
3. **固件问题**:ESP8266的固件可能存在问题,导致无法正确处理DNS解析。
4. **信号问题**:移动热点的信号可能不稳定,导致ESP8266无法稳定连接。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. **检查DNS服务器**:确保您的移动热点或TP-Link TL-WN725N配置了正确的DNS服务器。您可以在设备设置中查找DNS服务器设置,并将其设置为公共DNS服务器,如8.8.8.8(Google DNS)或1.1.1.1(Cloudflare DNS)。
2. **手动设置DNS**:在ESP8266上,您可以使用AT命令设置DNS服务器。例如,使用以下命令设置Google DNS:
AT+DNSSERVER=8.8.8.8,8.8.4.4
3. **检查网络配置**:确保ESP8266的网络配置正确。使用AT命令检查IP地址、子网掩码和网关:
AT+CIFSR
4. **更新固件**:检查您的ESP8266是否使用了最新版本的固件。如果有更新,请更新固件并重新尝试连接。
5. **检查信号强度**:确保您的移动热点信号强度足够,以便ESP8266可以稳定连接。
6. **尝试其他网络**:如果可能,尝试连接到其他WiFi网络,以排除是特定网络的问题。
通过以上方法,您应该能够找到并解决ESP8266在CIPSTART - DNS失败的原因。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
AT+CIFSR
举报
