我给系统中加入了 lvgl
直接出现死机
使用debug调试 也会出现 无法进入main的情况
debug时 会卡在下面的地方:
__Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors
AREA |.text|, CODE, READONLY
; Reset handler
Reset_Handler PROC
EXPORT Reset_Handler [WEAK]
IMPORT SystemInit
IMPORT __main
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0 //在启动代码中会卡在这里
ENDP
这是什么原因呢? 这连调试都没法进行了
我现在的代码是 把初始化代码
任务代码如下, 实际上开机并没有直接运行任务代码,因为也会出现卡死, 为了调试, 把开机启动lvgl取消了,准备先启动起来 在运行lvgl,但是还是不行:
#include
#include
#include "gpio.h"
// #include "lcd.h"
#include "st7789_lcd.h"
#include "lvgl.h"
#include "lv_port_disp_template.h"
#include "lv_port_indev_template.h"
// GUI Guider Includes
#include "events_init.h"
#include "gui_guider.h"
#include "custom.h"
//#include "SEGGER_SYSVIEW.h"
//#include "SEGGER_RTT.h"
/* Defini
tions for tasks */
/* Task handles */
#define DEFAULT_TASK_STACK_SIZE 512
static struct rt_thread default_task;
static rt_uint8_t default_task_stack[DEFAULT_TASK_STACK_SIZE];
static rt_thread_t default_task_handle = RT_NULL;
#define LVGL_TASK_STACK_SIZE 40*1024
static struct rt_thread lvgl_task;
static rt_thread_t lvgl_task_handle = RT_NULL;
// static rt_uint8_t lvgl_task_stack[LVGL_TASK_STACK_SIZE];
/* Function prototypes */
static void default_task_entry(void *parameter);
static void lvgl_task_entry(void *parameter);
/* LVGL specific variables */
lv_ui guider_ui;
extern lv_indev_t *indev_encoder;
extern volatile int32_t encoder_diff;
extern volatile unsigned char encoder_button_val;
extern volatile lv_indev_state_t encoder_state;
void lvgl_timer_cb1(lv_timer_t * timer);
/* RT-Thread tick hook function */
static void lvgl_tick_hook(void)
// lv_tick_inc(1);
// /* Application initialization function */
// int application_init(void)
// // // Create the default task
// // default_task_handle = rt_thread_create("default_task",
// // default_task_entry,
// // RT_NULL,
// // DEFAULT_TASK_STACK_SIZE,
// // 10,
// // 10);
// // if (default_task_handle != RT_NULL)
// // rt_thread_startup(default_task_handle);
// // Create the LVGL task
// rt_thread_init(&lvgl_task_handle,
// "lvgl_task",
// RT_NULL,
// lvgl_task_entry,
// lvgl_task_stack,
// LVGL_TASK_STACK_SIZE,
// 12,
// 10);
// // if (lvgl_task_handle != RT_NULL)
// // rt_thread_startup(lvgl_task_handle);
// // // Set RT-Thread tick hook to LVGL tick function
// // rt_thread_idle_sethook(lvgl_tick_hook);
// return 0;
// INIT_APP_EXPORT(application_init);
int default_task_creat(void)
default_task_entry,
RT_NULL,
10,
10);
MSH_CMD_EXPORT(default_task_creat,default_task_creat);
int default_task_init(void)
// Initialize the default task
rt_err_t result = rt_thread_init(&default_task, // Thread control block
"default_task", // Thread name
default_task_entry, // Thread entry function
RT_NULL, // Parameter
default_task_stack, // Stack start address
DEFAULT_TASK_STACK_SIZE, // Stack size
14, // Thread priority
10); // Tick
if (result == RT_EOK)
// Start the thread
rt_thread_startup(&default_task);
else
rt_kprintf("Failed to initialize default task: %d\n", result);
return 1;
#if 0
int GUI_init(void)
rt_kprintf("Starting application_init...\n");
&lvgl_task,
"lvgl_task",
lvgl_task_entry,
RT_NULL,
lvgl_task_stack,
10,
10);
rt_kprintf("LVGL task created successfully.\n");
rt_thread_startup(&lvgl_task);
else
rt_kprintf("Failed to Init LVGL task.\n");
return 1;
#endif
int GUI_creat(void)
lvgl_task_handle =rt_thread_create(
"lvgl_task",
lvgl_task_entry,
RT_NULL,
12,
10);
else
rt_kprintf("Failed to create LVGL task.\n");
// INIT_APP_EXPORT(GUI_create);
MSH_CMD_EXPORT(GUI_creat,GUI_creat);
while (1)
// 按键任务
//Key_Scanf();
// page_logic();
rt_kprintf("Default task running...\n");
rt_thread_mdelay(1000);
rt_thread_mdelay(10);
// LVGL initialization
lv_init();
lv_port_disp_init();
//lv_port_indev_init();
// MD_REncoder_Init(&encoder, &encoder_diff, &encoder_button_val, INPUT_MODE_ENCODER, GPIO_MODE_INPUT_PULLUP, GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIOB, GPIO_PIN_0);
// Create a GUI-Guider app
setup_ui(&guider_ui);//
// Create a timer, switching pages every 3 seconds
//lv_timer_create(lvgl_timer_cb1, 3000, RT_NULL);
while (1)
lv_task_handler();//
printf("Timer expired!\n");
