乐鑫技术交流
直播中
张亮
8年用户 1388经验值
私信 关注
[问答]
WS2812是否可以反转UART的输出?
是否可以反转 UART 的输出。输出 1 而不是 0,输出 0 而不是 1。
问题背景:按照以下方案使用 UART 控制 WS2812:
(1)XX XXX XX(0).
具有 7 个数据位的 UART。
WS2812 的 3 位。
回帖(1)
马占云
2024-7-15 17:03:32
WS2812是一种可编程的LED灯,通常使用UART(通用异步接收/发送器)进行通信。在这种情况下,您想要反转UART的输出,以便在发送数据时,输出1而不是0,输出0而不是1。
要实现这一点,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,了解您的微控制器或开发板的UART配置。这将帮助您了解如何修改UART的输出。
2. 在您的代码中,找到负责发送数据到WS2812的部分。这通常涉及到编写一个函数,该函数接受一个颜色值(例如,RGB值),然后将其转换为WS2812所需的格式。
3. 在发送数据之前,反转每个位的值。这可以通过使用按位取反操作(~)来实现。例如,如果您有一个变量`data`,您可以使用`~data`来反转其位值。
4. 将反转后的数据发送到WS2812。这通常涉及到使用UART的发送函数,例如`UART_SendData()`。
5. 确保您的WS2812 LED灯正确接收和显示反转后的数据。
以下是一个简化的示例,展示了如何在发送数据之前反转位值:
```c
#include
#include
// 假设这是您的UART发送函数
void UART_SendData(uint8_t data) {
    // 将数据发送到UART
// 反转8位数据的函数
uint8_t reverse_bits(uint8_t data) {
    return ~data;
void send_led_data(uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue) {
    // 将RGB值转换为WS2812所需的格式
    uint8_t r = reverse_bits(red);
    uint8_t g = reverse_bits(green);
    uint8_t b = reverse_bits(blue);
    // 发送数据到WS2812
    UART_SendData(r);
    UART_SendData(g);
    UART_SendData(b);
int main() {
    // 示例:发送红色LED数据
    send_led_data(255, 0, 0);
    return 0;
请注意,这个示例仅用于说明如何反转位值。您需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。
举报
更多回帖
