RT-Thread论坛
直播中
刘洋
8年用户 1352经验值
私信 关注
[问答]
怎样修改LVGL的lv_port_fs文件,让它使用rt-thread的DFS文件系统中的API函数读取SD卡中的图片?
我想问一下,怎样修改LVGL的lv_port_fs文件,可以让它使用rt-thread的DFS文件系统中的API函数(这些API函数在rt-thread的dfs_posix.c中)读取SD卡中的图片?
回帖(1)
贾虎世
2024-7-11 16:09:19
要修改LVGL的lv_port_fs文件以使用RT-Thread的DFS文件系统中的API函数读取SD卡中的图片,您需要按照以下步骤操作:
1. 确保您的RT-Thread工程已经集成了LVGL和DFS文件系统。
2. 在LVGL的源代码目录中,找到`lv_port_fs.c`文件。这个文件通常位于`lvgl/port`文件夹下。
3. 打开`lv_port_fs.c`文件,您需要实现以下几个函数,以便使用RT-Thread的DFS文件系统API:
   - `lv_fs_drv_t *lv_port_fs_init(void)`
   - `void lv_port_fs_deinit(void)`
   - `lv_fs_res_t lv_port_fs_open (lv_fs_drv_t * drv, void * file_p, const char * path, lv_fs_mode_t mode)
   - `lv_fs_res_t lv_port_fs_close (lv_fs_drv_t * drv, void * file_p)`
   - `lv_fs_res_t lv_port_fs_read (lv_fs_drv_t * drv, void * file_p, void * buf, uint32_t btr, uint32_t * br)`
   - `lv_fs_res_t lv_port_fs_seek (lv_fs_drv_t * drv, void * file_p, uint32_t pos)`
   - `lv_fs_res_t lv_port_fs_tell (lv_fs_drv_t * drv, void * file_p, uint32_t * pos_p)`
   - `lv_fs_res_t lv_port_fs_size (lv_fs_drv_t * drv, void * file_p, uint32_t * size_p)`
   - `lv_fs_res_t lv_port_fs_remove (const char * path)`
   - `lv_fs_res_t lv_port_fs_rename (const char * oldname, const char * newname)`
4. 在这些函数中,使用RT-Thread的DFS文件系统API来实现文件操作。以下是一些示例代码:
   - `lv_port_fs_init`函数中,初始化DFS文件系统并注册LVGL文件系统驱动。
   ```c
   #include
   #include
   lv_fs_drv_t lv_port_fs_drv;
   lv_fs_user_data_t lv_port_fs_user_data;
   static int lv_port_fs_init(void)
       // 初始化DFS文件系统
       dfs_init();
       // 注册LVGL文件系统驱动
       lv_fs_drv_init(&lv_port_fs_drv);
       lv_port_fs_drv.file_size = sizeof(lv_port_fs_file_t);
       lv_port_fs_drv.letter = 'S';
       lv_fs_drv_register(&lv_port_fs_drv, "sd", &lv_port_fs_user_data, sizeof(lv_port_fs_user_data));
       return LV_FS_RES_OK;
   - `lv_port_fs_open`函数中,使用`open`函数打开文件。
   ```c
       int flags = 0;
       if(mode & LV_FS_MODE_WR) flags |= O_WRONLY;
       if(mode & LV_FS_MODE_RD) flags |= O_RDONLY;
       if(mode & LV_FS_MODE_APPEND) flags |= O_APPEND;
       if(!(mode & LV_FS_MODE_RD)) flags |= O_CREAT;
       FILE * fp = fopen(path, flags);
       if(fp == NULL) return LV_FS_RES_UNKNOWN;
       lv_port_fs_file_t * lv_port_fs_file = (lv_port_fs_file_t *)file_p;
       lv_port_fs_file->fp = fp;
   - 其他函数也可以使用类似的方法实现。
5. 保存修改后的`lv_port_fs.c`文件,并重新编译您的RT-Thread工程。
6. 在您的应用程序中,使用LVGL的API函数加载SD卡中的图片,例如:
   ```c
   const char * sd_path = "sd:/path/to/image.png";
   lv_img_dsc_t * img = lv_img_dsc_load(sd_path);
   if(img) {
       lv_obj_t * img_obj = lv_img_create(lv_scr_act(), NULL);
       lv_img_set_src(img_obj, img);
通过以上步骤,您应该可以使用RT-Thread的DFS文件系统中的API函数读取SD卡中的图片了。
举报
更多回帖
