乐鑫技术交流
直播中
马占云
8年用户 1645经验值
私信 关注
[问答]
如何在RTOS SDK中将FRC1计时器附加到NMI的信息?
我一直在寻找有关如何在 RTOS SDK 中将 FRC1 计时器附加到 NMI 的信息。我已经找到了 NON-OS SDK 所需的内容,但我找不到 RTOS SDK 的 NON-OS ETS_FRC_tiMER1_NMI_INTR_ATTACH(pwm_intr_handler) 等效项。
谁能给我指出正确的方向?
回帖(1)
王英
2024-7-10 17:57:41
在RTOS SDK中,将FRC1计时器附加到NMI的过程与非RTOS SDK略有不同。以下是在ESP-IDF RTOS SDK中实现此目的的步骤:
1. 首先,确保您已经安装了ESP-IDF RTOS SDK,并将其配置为适合您的项目。
2. 在您的项目中,找到或创建一个C文件,例如`main.c`。在这个文件中,您将编写代码以将FRC1计时器附加到NMI。
3. 包含所需的头文件:
```c
#include "esp_intr_alloc.h"
#include "esp_timer.h"
#include "driver/periph_ctrl.h"
4. 定义一个中断处理函数,例如:
```c
static void IRAM_ATTR nmi_isr_handler(void *arg)
    // 在此处添加您的中断处理代码
5. 在`app_main()`函数中,初始化FRC1计时器并将其附加到NMI。以下是示例代码:
```c
void app_main()
    // 初始化FRC1计时器
    periph_module_enable(PERIPH_TIM1_MODULE);
    timer_config_t config;
    config.divider = 80; // 根据需要调整分频器值
    config.counter_dir = TIMER_COUNT_UP;
    config.counter_en = TIMER_PAUSE;
    config.alarm_en = TIMER_ALARM_EN;
    config.intr_type = TIMER_INTR_MAX;
    config.auto_reload = 1;
    timer_init(TIMER_FRC1, &config);
    // 设置FRC1计时器的中断优先级
    const int intr_source = ETS_INTERNAL_TIMER1_INTR_SOURCE;
    const int flags = 0;
    esp_intr_alloc(intr_source, flags, nmi_isr_handler, NULL, NULL);
    // 启动FRC1计时器
    timer_start(TIMER_FRC1);
    // 设置FRC1计时器的NMI
    esp_register_freertos_timer_isr();
6. 编译并上传您的代码到ESP32设备。
7. 运行您的应用程序,FRC1计时器现在应该附加到NMI,并且当计时器触发时,将调用`nmi_isr_handler()`函数。
请注意,这些步骤是针对ESP-IDF RTOS SDK的,如果您使用的是其他RTOS SDK,请根据需要进行调整。
举报
更多回帖
