乐鑫技术交流
直播中
宜家
9年用户 1209经验值
私信 关注
[问答]
请问ESP8266 HSPI能否做Master?
我想用HSPI去驱动一个LCD,需要HSPI做为主,如何配置??网上这方面的资料很少。
回帖(1)
1653339509.516700
2024-7-9 16:06:34
ESP8266是一款非常受欢迎的Wi-Fi模块,它具有丰富的GPIO引脚和多种通信接口,如SPI、UART等。在ESP8266中,HSPI(硬件SPI)是一种硬件实现的SPI接口,通常用于与外部设备进行高速数据传输。虽然ESP8266的HSPI接口主要用于从设备模式,但在某些情况下,您仍然可以尝试将其配置为主设备模式。
要使用ESP8266的HSPI作为主设备驱动LCD,您需要按照以下步骤进行配置:
1. 硬件连接:
首先,您需要将ESP8266的HSPI引脚连接到LCD的相应引脚。以下是一些常见的连接方式:
- HSPI CS(片选):连接到LCD的CS(片选)引脚
- HSPI DC(数据/命令):连接到LCD的DC(数据/命令)引脚
- HSPI RESET:连接到LCD的RESET引脚(可选)
- HSPI CLK:连接到LCD的CLK(时钟)引脚
- HSPI MOSI:连接到LCD的DIN(数据输入)引脚
- GND:连接到LCD的GND引脚
- VCC:连接到LCD的VCC引脚(注意电压匹配)
2. 配置GPIO引脚:
在代码中,您需要配置GPIO引脚以控制HSPI接口。以下是一些常用的GPIO引脚配置:
- HSPI CS:GPIO15
- HSPI DC:GPIO2
- HSPI RESET:GPIO16(可选)
使用ESP8266的Arduino库,您可以使用`pinMode()`函数设置引脚模式,例如:
```cpp
pinMode(15, OUTPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(16, OUTPUT);
3. 初始化HSPI接口:
在代码中,您需要初始化HSPI接口。使用ESP8266的Arduino库,您可以使用`SPI.begin()`函数初始化HSPI接口,例如:
```cpp
SPI.begin();
4. 编写驱动LCD的代码:
接下来,您需要编写用于驱动LCD的代码。这通常包括发送命令和数据到LCD。您可以使用`digitalWrite()`函数控制HSPI CS和DC引脚,使用`SPI.transfer()`函数发送数据。以下是一个简单的示例:
```cpp
void lcd_command(uint8_t cmd) {
  digitalWrite(15, LOW);
  digitalWrite(2, LOW);
  SPI.transfer(cmd);
  digitalWrite(15, HIGH);
void lcd_data(uint8_t data) {
  digitalWrite(2, HIGH);
  SPI.transfer(data);
5. 编写LCD初始化和显示代码:
最后,您需要编写用于初始化LCD和显示图像或文本的代码。这通常包括发送初始化命令和数据到LCD。您可以根据LCD的数据手册编写相应的代码。
请注意,ESP8266的HSPI作为主设备可能不是最佳选择,因为其硬件设计主要是为了从设备模式。在某些情况下,您可能会遇到性能问题或不稳定的行为。如果可能的话,您可以考虑使用其他具有主设备SPI功能的微控制器,如Arduino Uno或ESP32。
举报
更多回帖
