乐鑫技术交流
直播中
lalajie
8年用户 1231经验值
擅长:模拟技术 存储技术
私信 关注
[问答]
esp8266无法收到usb-ttl发过来的串口数据如何解决?
一、实验硬件:esp8266(带mini usb)
                    usb-ttl一个
                   电脑
                   杜邦线若干。
          连接:   用usb-ttl的rx,tx,gnd分别连接esp8266的uart0的tx ,rx和gnd.
                 usb-ttl和esp8266都通过usb连接到同一电脑的usb口。用sscom测试
                 两边的波特率115200
        AT固件:安信可的出厂固件,mqtt固件都试过了.测试AT指令正常。
        实验目的:验证esp8266的uart0串口能和usb-ttl做正常的串口数据收发。
       问题:目前是esp8266能够通过sscom发送数据到usb-ttl接口。但是esp8266无法收到usb-ttl发过来的串口数据。
        请问如何解决?谢谢~
二、我这里连接的wifi 是通过web认证页面登陆用户名和密码才能连接上网的,请问esp8266如何能实现认证联网。
回帖(1)
张健
2024-7-9 16:03:39
根据您的描述,您正在尝试使用ESP8266模块通过USB-TTL转换器与计算机进行通信。以下是一些建议来解决您遇到的问题:
1. 确保您的硬件连接正确:
   - USB-TTL的TX(发送)连接到ESP8266的RX(接收)。
   - USB-TTL的RX(接收)连接到ESP8266的TX(发送)。
   - USB-TTL的GND(地)连接到ESP8266的GND(地)。
2. 检查您的USB-TTL转换器的波特率设置。通常,ESP8266模块的默认波特率为115200。确保您的USB-TTL转换器和计算机上的串口通信软件(如PuTTY、Arduino IDE等)使用的波特率与ESP8266的波特率相匹配。
3. 确保您的ESP8266模块已正确上电。如果模块没有正确上电,它将无法接收或发送数据。
4. 检查您的计算机上的串口驱动程序是否已正确安装。如果驱动程序有问题,您的计算机可能无法识别USB-TTL转换器。
5. 在ESP8266模块上运行一些基本的测试代码,以确保它可以接收和发送数据。例如,您可以使用以下Arduino代码:
```cpp
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    char incomingChar = Serial.read();
    digitalWrite(13, !digitalRead(13)); // Toggle the LED on pin 13
这段代码将使ESP8266模块在接收到数据时切换13号引脚上的LED状态。
6. 如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要检查您的ESP8266模块和USB-TTL转换器是否存在硬件故障。
通过遵循这些步骤,您应该能够找到问题所在并解决ESP8266无法接收USB-TTL发过来的串口数据的问题。
举报
更多回帖
